Consiglio fronte anteriore
(22-01-2014, 07:49 )nuccio hi-fi Ha scritto:
(22-01-2014, 07:43 )clay.76 Ha scritto: Il sub lo pilotavo con lo 0,6 in mono gli dava 400 watt di buona qualità, che ne pensi ? Si il tc600 è un ottimo ampli solo che vorrei cambiare anche quello giusto per provare qualche altro ampli, solo che piuttosto che svenderlo lo metto sulla mia macchina Big Grin
si si poi ho letto dopo ed ho visto..
Niente di esoterico; la phase linear il boom lo ha fatto con i due sub AlianteWink gli ampli erano onesti e modesti in prorporzione..
Con un Msk, un Powerclass, Orion NT200, e volendo anche i Competition Zapco (La serie bianca) quel sub,diventa stratosferico..
Volendo comunque se ti sei trovato bene con lo 0,6 è un passo che puoi fare anche successivamente..
Quale hai di aliante il Giallo o Il nero??
Emanuele
L'aliante bianco, diventa giallo quando è un po' vecchio. Non ho mai dato troppo peso al sub, l'ho sempre usato come contorno mai invadente. Che ne dici se ci metto il tc600 in mono ? Fa 600 watt ! A me piacerebbe anche provare un orion hcca 2100
Emanuele
Preferisco un Orion hcca 2100 di un Tc in Mono, specie per QUEL SUB..
Se poi volessi valutare la serie XTR, si chiude una porta e si apre un portone..
Il Tc, lo userei piuttosto per il fa, se non vuoi venderlo, valutare i trasduttori per il front e acquistare l'ampli per quel sub piuttosto,che ne vale la pena..
L'aliante è uno dei pochi Sub che sostituirei volentieri anche con il mio xesWink
Emanuele
(22-01-2014, 07:50 )Roby89 Ha scritto: Dipende dal contesto in cui li inserisci, ho letto che se non orientati a dovere e se non gli si dà una taratura seria suonano peggio di componenti meno costosi.
Ok allora meglio orientarsi su altro
I morel costano un sacco, se suonano quanto costano... Devono essere uno sballo !
(22-01-2014, 08:10 )clay.76 Ha scritto: Ok allora meglio orientarsi su altro
I morel sono ottimi e in termini di qualità, il problema è un altro..
Puoi valutare benissimo i Dyna , gli hertz serie Ml, ed anche gli Scan se vuoi mantenere una qualità superiore e di riferimento..
Se Acquisti SOLO l'ampli per il Sub e ti rimangono quelle 500/600 euro per i traduttori, di qualità se ne trova..
Emanuele
Ovviamente sorgente a parte..
Emanuele
Emanuele
Emanuele
Scusate, forse mi sono espresso male, il budget di 800 euro è per l'acquisto degli ap anteriori, la sorgente gli ampli ecc sono fuori da quella cifra. Voglio fare un impianto degno di nota.
(22-01-2014, 07:43 )clay.76 Ha scritto: Cosa mi dite degli ls 29 neo ? Mi sembra di aver letto che si scollanno. Ah ah ah
Si scollavano le prime serie, quelli con la flangia bucata per le 3 viti, non so se hai presente il modello...
quelli nuovi, o neri o silver, poco importa... mai avuti problemi di scollamento...
Eh io avevo capito benissimo per quello ti ho consigliato di guardare quei marchi...
Clarion HX-D2
AV12 - RF Punch 700S
Si li ho presente, non capisco però come un componente del genere possa avere simili difetti. Come suonano i tuoi Abola ?
(22-01-2014, 08:24 )Roby89 Ha scritto: Eh io avevo capito benissimo per quello ti ho consigliato di guardare quei marchi...
aggiungerei anche Focal e Micro Precision serie 7 ! Wink
Cosa hai fatto a domandarglielo! Adesso il buon Dario ti invoglierà a comprarli! Big Grin Big Grin Big Grin
Clarion HX-D2
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 121 29-03-2024, 22:19
  Consiglio impianto Anto64 4 1.122 24-10-2022, 21:47
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 32 08-07-2022, 11:39
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.211 23-12-2021, 02:20
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 4 1.612 28-07-2021, 07:21
13 Ospite(i)
