Discussioni: 1
Registrato: Jan 2014
0
27-01-2014, 03:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2014, 03:38 da xplosiv92.)
come fonte ho un alpine CDE-W235BT da 50wx4 con crossover attivo e non ho intenzione di montare subwoofer e amplificatore. avendo un budget di 300 euro cosa mi consigliate?
i tweeter sono da 20 mm, le casse anteriori da 165mm e le posteriori da 130mm. so che lo spazio in profondità non è moltissimo ma non ricordo precisamente quanto
Discussioni: 5
Registrato: Sep 2013
0
Ciao!
Il mio consiglio è prendere un kit a due vie.
Metti da parte una cinquantina di euro oltre il budget così in primis elimini il posteriore, prendi woofer e tweeter (non troppo esigenti nemmeno in fatto di amplificazione) che tagli da sorgente e insonorizzi (fai da te risparmi sulla manodopera) in modo da avere basso in portiera senza subwoofer.
Secondo me, ma aspetta altri pareri, è la soluzione migliore per quella cifra.
Francesco
“Se un giorno la velocità dovesse uccidermi, non piangete perché io starò sorridendo“.
- Paul Walker.
Discussioni: 24
Registrato: Oct 2013
1
Sappi che il miglioramento che avrai senza montare ampli non sarà esaltante, però comprando ad esempio il kit morel tempo 6 e insonorizzando potresti già avere qualche miglioramento.
Matteo
IMPIANTO W.I.P
Clarion DXZ778 RUSB
Rockford Fosgate 40 DSM --> Hertz Space 1
Rockford Fosgate 100ix --> Res 170 vrko
Rockford Fosgate punchpower 500m
--> Ciare cw337
Ora non resta che tirarsi su le maniche e montare tutto
Discussioni: 128
Registrato: Mar 2011
15
Se amplifichi con sorgente inutile prendere kit che per rendere al meglio necessitano di un amplificazione sostenuta, valuta i kit Hertz o coral serie monza che offrono buone prestazioni
Discussioni: 22
3
Secondo me se non amplifichi delle coassiali vanno bene.. adatte all'autoradio e non gracchiano se alzi.. poi l'insonorizzazione male non fa e nel caso in futuro amplificherai quella è una cosa già fatta!
Bit Ten
6 X Faital Pro 10fe200 > Zapco Ag1000
4 X Monacor MHD230/rd > Alpine MRV-T503
2 X DD 9512G > Memphis Mojo 16-MCD4KW
2 X Fam Supernova 120 AH + 1 X Fiamm 55 AH
Discussioni: 5
0
27-01-2014, 22:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2014, 23:03 da FrancescoIlGentleman.)
Caro omonimo, anch'io stavo per consigliare delle coassiali ma sono l'ultima spiaggia, e tu lo sai meglio di me.
Se prendesse un kit, inizierebbe a prendere la mano con i tagli e ad apprezzare la bellezza dei moduli separati.
.. E convincersi ad amplificare per sfruttarli.
(27-01-2014, 21:08 )xplosiv92 Ha scritto: non mi serve un impianto spaccavetri, ma un qualcosa che non inizi a gracchiare quando alzo troppo. per l'insonorizzazione pensavo di prendere tipo fogli di antirombo, che ne dite?
Può andare, e aggiungi qualche foglio di STP.
(27-01-2014, 21:08 )xplosiv92 Ha scritto: che ne dite di queste? [link]
Lasciale stare, non m'ispirano fiducia.
Segui il consiglio di Gigi, piuttosto.
Francesco
- Paul Walker.
Discussioni: 128
15
allora di kit validi per amplificazione da sorgente ti consiglio:
kit morel tempo 6.2x
kit coral monza mk165
hertz esk 165l.5
kit tec my 6k
salendo un pelino di prezzo
focal ps165 kit
Discussioni: 22
3
Bit Ten
Discussioni: 24
1
vai di morel tempo 6 che vanno benissimo sia amplificate che non! e sono un ottimo punto di partenza
piccolo appunto, montare un amplificatore non vuol dire avere un impianto spaccavetri, un amplificatore serve a dare i giusti watt e soprattutto di qualità all'altoparlante.
Matteo
IMPIANTO W.I.P
Clarion DXZ778 RUSB
--> Ciare cw337
