Consiglio impianto SQ
#91
(29-01-2014, 20:54 )megane Ha scritto:
(29-01-2014, 19:29 )BeppeTP Ha scritto: io ho utilizzato lana di roccia.
Confused
e che è, una marmitta ! Big Grin
Big GrinTongue dici che non va bene?
sicuramente non è da utilizzare in una reflex, con tutta la polvere che fà..Big Grin
(29-01-2014, 22:10 )carmeloc94 Ha scritto: va bene il fonopol 1000 per i pannelli, ora volevo chiedervi che materiale potrei usare per come dire rendere il più "ermetico" possibile il pannello evitando spifferi d'aria qualche sorta di silicone da applicare ai bordi del pannello..
Se si chiude bene il reparto lamiera interna/lamiera esterna,
non si dovrebbero avere spifferi nel pannello! Dodgy
se ci fossero buchi nella lamiera interna, vanno chiusi !
Confused
Io non la utilizzerei nel campo audio...
anche in chiusa, la polvere circola, e se la bobina mobile è areata dal' interno, tramite buco posteriore, o buchi altrove,
puoi fare la frittata... Undecided
per chiudere quindi i "buchi" di servizio posso utilizzare quindi l'accoppiata stp gold + pasta brax che utilizzo per tutto il resto?
Se il buco è grande, metterei una lastra di alluminio, spessa 1.5cm...
e poi di sopra stp gold e pasta brax...
Altrimenti l' stp gold dove si appiccica ? nel vuoto ?!
azaudiocomp stp alum va bene?
Confused
ah Confused, frittata nel senso che la polvere potrebbe tappare il buco di areazione della bobina e quindi potrebbe surriscaldarsi?
grazie, allora per non rischiare la sostituirò con del fonopol Smile
(29-01-2014, 23:18 )carmeloc94 Ha scritto: azaudiocomp stp alum va bene?
Non va bene, è sempre morbido !
Ci vuole proprio una lastra di alluminio rigida, e con 1.5mm di spessore ci siamo...
Li vendono a fogli di 2m x 1m, se non erro
Passa da qualche lattoniere, qualche spezzone l' avranno...
Confused
Potrebbe andare anche nella bobina mobile, facendo attrito e grippi il tutto! Stile pistone e cilindro...
non si potrebbe fare perchè il foglio di lamiera dovrebbe seguire le curve del pannello se fosse dritto non riuscirei a montarlo per via delle rientranze quindi questo foglio di lamiera dovrebbe essere modellabile.
[/quote]
[/quote]
ok tutto chiaro Megane, quando la levo allora do un bella aspirata anche al sub e metto il fonopol da 25mm.
(29-01-2014, 23:30 )carmeloc94 Ha scritto: non si potrebbe fare perchè il foglio di lamiera dovrebbe seguire le curve del pannello se fosse dritto non riuscirei a montarlo per via delle rientranze quindi questo foglio di lamiera dovrebbe essere modellabile.
Ah, capito... non l' hai proprio dritta la base del buco...
Beh,
allora, personalmente, metterei più strati di alluminio,
magari 2-3 pezzi da 6/10 (0.6mm), che è modellabile... bisogna vedere fino a che punto sia fattibile, non conoscendo le basi dei tuoi buchi... Big Grin
  Impianto poco performante Frankius98 20 28 17-03-2023, 21:07
  Consiglio impianto Anto64 4 1.038 24-10-2022, 21:47
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 6 2.299 23-12-2021, 02:34
3 Ospite(i)
