07-02-2014, 03:00
Per schermare ulteriormente i cavi è utile avvolgerli con della carta stagnola ? Cosi mi sembrava di aver letto da qualche parte !
piccoli grandi consigli "CABLAGGI TUTTA SICUREZZA"
07-02-2014, 03:00
07-02-2014, 09:08
(07-02-2014, 03:00 )margna91 Ha scritto: Per schermare ulteriormente i cavi è utile avvolgerli con della carta stagnola ? Cosi mi sembrava di aver letto da qualche parte ! Si, però deve essere rigorosamente DOMOPAK Alpine IVE-W530BT
Tw Morel Elate ---> Alpine 3537 Wf Morel Elate ---> Rockford 601S Sub Hertz da 20 cm ---> Proel PR804 Processore Audison BitTen
08-01-2019, 20:35
08-01-2019, 21:17
Quello non saprei cosa sia di preciso, ma sembra simile al corrugato da elettricista, quello da esterno.
Dove dovresti usarlo?
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
08-01-2019, 21:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2019, 21:33 da pinc0.)
ciao, si è simile, ma quello che trovo io è bianco e non nero.
fra un pò dovrei fare un impiantino su una ford fiesta 7° serie
08-01-2019, 22:09
Quella non è la classica forassite... dovrebbe essere guana da domotica che è più 'gonnosa' è più morbida, altrimenti usa la guaina bianca di gomma
09-01-2019, 04:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2019, 04:48 da Exevia.)
(08-01-2019, 20:35 )pinc0 Ha scritto: riesumo questo postDalla foto mi sembra la classica guaina spiralata.. quella nera prima si usava molto in ambito elettrico, ora non si trova facilmente.. la trovi solo grigia, perché contenitori e canne per gli impianti sono grigi. Se sei di Roma o dintorni te ne regalo qualche metro che la uso tutti i giorni Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
09-01-2019, 05:07
Sembra la classica forassite, ma se guardi è più lucida... Sembra la guaina da per i macchina, che è più flessione e non si inserisce nemmeno col freddo
09-01-2019, 06:43
(09-01-2019, 05:07 )Iravip Ha scritto: Sembra la classica forassite, ma se guardi è più lucida... Sembra la guaina da per i macchina, che è più flessione e non si inserisce nemmeno col freddoMa in definitiva no.. che sarebbe sta forassite? per forassite intendi la guaina spiralata oppure il tubo corrugato? Altra cosa è quello che si usa in macchina che credo sia sempre un tubo corrugato tagliato ma effettivamente più flessibile.. Comunque la guaina è fatta per resistere all'esterno... il freddo non gli da problemi Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
09-01-2019, 06:45
grazie. la guaina lo trovata. grazie delle dritte.
ora mi mancano i terminali a spillo di sezione "decente" |
Discussioni simili | |||||
BUTIFLEX E BRAX -piccoli consigli per l'uso- | maxtarget | 516 | 281.447 |
02-11-2021, 02:16 Ultimo messaggio: rudi |
consigli su tasche lancia y | luchetto | 9 | 9.115 |
16-10-2009, 17:56 Ultimo messaggio: simotdi |
1 Ospite(i) |
