NUOVO IMPIANTO
In questo caso, no.
ma dovrebbero starci comodamente anche i 165XL
A ok..quindi confermi che con le tasche phonocar punto 2 serie posso mettere le hertz hv 165xl?
spl significa Sound Pressure Level...
nelle gare di questo "settore" gli appassionati si sfidano a creare il sistema che riesca a raggiungere più pressione sonora possibile, misurata in decibel...ma NON con traccie musicali, ma con traccie ad una certa frequenza....ad esempio 40 Hz...
volgarmente ed erroneamente questo termine viene associato agli impianti da urlo, a porte aperte...che solitamente raggiungono possenti pressioni sonore, ma tralasciano la fedeltà dell evento sonoro....
e per quel che so, solitamente si da la nomenclatura spl (a scopo pubblicitario) a molti wf proprio per far capire che hanno caratteristiche (ad. es un' alta efficienza) che ben si prestano a questo tipo di impianti "da urlo"...
non so però se sia il caso delle tec in oggetto..
spero di non aver detto fesserie...
Michele Smile
Sognando il nuovo impianto:
A capito Smile be mi piacerebbe avere un buon compromesso tra qualita e pressione.Smile
Le tasche phonocar hanno 70 mm di profondità
mio padre monta i 165xl nella sua punto con tasche phonocar, vai tranquillo, non tocca in nessun punto
(11-02-2014, 21:55 )gigispl Ha scritto: mio padre monta i 165xl nella sua punto con tasche phonocar, vai tranquillo, non tocca in nessun punto
perfetto quello che speravo!!
allora a questo punto posso montare qualisiasi woofer Smile consigli oltre al 165xl?
i 165xl Big Grin fidati e prendi quelli, sicuramente non rimarrai deluso
Matteo
IMPIANTO W.I.P
Clarion DXZ778 RUSB
Rockford Fosgate 40 DSM --> Hertz Space 1
Rockford Fosgate 100ix --> Res 170 vrko
Rockford Fosgate punchpower 500m Heart --> Ciare cw337
Ora non resta che tirarsi su le maniche e montare tutto Big Grin
(12-02-2014, 00:49 )DragonHB Ha scritto: i 165xl Big Grin fidati e prendi quelli, sicuramente non rimarrai deluso
dici?Smile
Io cerco anche qualità non solo pressione sonora Smile mi piace un bel suono avvolgente
Le HV165XL sono megliori delle coral prx, focal 165fx, e delle tec sq 6 ?
oddio è un vicolo cieco! Big Grin
  Impianto poco performante Frankius98 20 28 17-03-2023, 21:07
  Consiglio impianto Anto64 4 1.038 24-10-2022, 21:47
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 6 2.299 23-12-2021, 02:34
  consiglio nuovo impianto su fiat Bravo 1,6 dynamic albyfreak 10 2.985 26-05-2021, 05:44
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 6 1.860 26-05-2021, 03:19
13 Ospite(i)
