Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
Si lo alimenta..
P.S. pure io mi sto attrezzando
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2014
0
È questo il mio dubbio...io ho una Alpine ive-w530bt
Alpine IVE-W530BT
Tw Morel Elate ---> Alpine 3537
Wf Morel Elate ---> Rockford 601S
Sub Hertz da 20 cm ---> Proel PR804
Processore Audison BitTen
Discussioni: 24
Registrato: May 2013
14
(13-02-2014, 05:46 )illogicalsense Ha scritto: Ok...dunque USB corto e di qualità. Effettivamente tra sorgente e cassetto portaoggetti ci sono sì e no 20 cm...
Però mi sorge un dubbio atroce. Avendo una sola USB ed avendo il bitTen non è che rimango fregato??? Il bitTen deve essere sempre collegato alla sorgente?
Dovrebbe, si alimenta come tutte le altre elettroniche, non dovresti avere problemi. La USB la prendi dal bit ten? Dovrebbe alimentare l'hard disk quando accendi l'impianto, penso.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
Discussioni: 24
14
14-02-2014, 20:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2014, 20:45 da robyn971.)
(13-02-2014, 21:49 )illogicalsense Ha scritto: Io non ho idea se l'HD si possa collegare direttamente al bitTen.
La mia sorgente dietro è così...forse potrei sfruttare qualche altro attacco.
Non penso tu possa usare un'altro attacco, come fai a controllare la musica nell'hd? Penso che devi usare quella della sorgente
L'usb è quella a destra se non sbaglio. Non dovresti avere problemi, penso che lo alimenta quando accendi la sorgente, fai una prova. Per il discorso della capacità in corrente non sò dirti, in caso il tuo hd fosse bello grosso, dovresti vedere le caratteristiche della sorgente sulla capacità della presa e quelle dell'hd, ma come ti dicevano i ragazzi sopra, in molti lo stanno facendo. Per rispondere alla tua domanda, io sulla P99RS, che devo ancora montare, posso collegare un hd da 250 al massimo, pensavo di mettere una ssd tipo kingstone da 240.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
