16-02-2014, 23:35
ciao, a tutti, sarei qui per raccogliere delle informazioni per realizzare un alloggio che mi permetta di sfruttare al meglio dei wf tec sq6. mi spiego meglio, la predisposizione della mia auto, mi permette di ancorare il wf medianta adattare alla lamiera della portiera. ora davanti a questo wf c'è la griglia di predisposione, che è anche più piccola rispetto al diametro del wf.
ora come potete verificare nella foto, il woofer mi pare parecchio impedito nell'emissione del suono, in particolare fuori asse, con tutto quel blocco unico di plastica che si inframmezzerebbe tra l'ap e l'ascoltatore.
voi cosa ne pensate?
vi mostro la parte interna
Volevo dei consigli.
vorrei evitare di fare una cosa esteticamente sgradevole;
la mia idea è, riempire con degli strati di cartone l'interno della tasca, cosi come da fare un riempimento, fino ad arrivare a filo tasca. avrei cosi una costruzione di riferimento per fare lo stesso lavoro con il legno.
vi chiederete, perchè non direttamente con il legno? mah, perchè la superfice esterna della cartella non è parallela alla lamiera, anzi, l'asse perpendicolare punta verso il pedale dell'acceleratore non so se mi spiego.
Facendo una struttura interna in legno, riuscirei ad avere una struttura solida per fissare il wf, e quindi portarlo fuori dalla predisposizione.
perchè no direttamente sulla griglia di predisposizione? perchè la griglia è molla, non riuscirei a "bloccare" solidamente il wf e questo non va bene.
spero di essermi spiegato.
quindi riuscire a fare una struttura interna in legno, levare la griglia originale in maniera che non si noti troppo, e alloggiare il wf a questa struttura che non è fissata alla cartella, ma alla lamiera tramite dei bulloni.
poi preparare una griglia con tela acustica esteticamente gradevole, o usare griglie già pronte (più easy).
E' chiaro che questo è frutto di un'idea, poi metterla in pratica...
inoltre volevo informarmi velocemente sul metodo migliore per fare dei montanti sullo stampo di quelli originali (per non rovinarli e eventualmente reinstallarli) ho letto di preparazione di "negativi" in vtr o vinavil, carta giornali e gesso. quale metodo mi consigliereste? grazie
