casse 20cm
Ancora con questo pianale? XD
Come ho gia scritto anche se metti i sub sul pianale lavorerebbero in aria libera quindi non solo avresti un netto peggiormento della situazione generale, ma li romperai anche presto.
Prima di comprare qualsiasi cosa, prova ad usare sul sub il soundstream, dovresti avere gia un miglioramento.
La cassa del sub da quanti litri è?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
#12
Come fa a prendere un 38 se ha detto che gli serve il bagagliaio? Dove li prendere 1000watt? Deve cambiare anche l'alimentazione e il cablaggio in quel caso poi.
Dai su non consigliamo cose a caso.
#13
un sistema 3 vie lo potresti anche mettere ma non ti serve a nulla ! un 3 vie ( se dico ca...te scusate ) serve per lo più a far sentire frequenze che altrimenti perderesti ( tipo l'aggiunta di un medio ) tra il woofer e il tweeter ! quindi non risolverebbe il tuo problema, sentiresti magari meglio musica da ascolto , anzi aumentando al gamma media/alta magari senti anche meno i bassi!
ehmm un doppio 16,5?? farti fare un preventivo per delle tasche da 20?? altrimenti non saprei cosa dirti ( almeno io )
proprio il pianale?? potresti pentirtene amaramente , anche perche poi il più del suono viene da dietro e non è una gran cosa !
Simone
sorgente : jvc sh 1000
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
#14
io con il pianale mi sono trovato bene... alimentare il sub con il soundstream lo gia fatto, conseguenze: puzza di bruciato dal sub (pero non distorceva). il problema e dovuto, forse, dalla segatura che e andata nella bobina e si e bruciata. adesso il sub funziona bene, pero gli faccio dare una controllata dal centro assistenza.
e se facessi un pianale in legno con due sub da 20 cm con box?
#15
un pianale con 2 sux con box annesso?? beh almeno devo avere 10/15 litri e non so come ci stiano attaccati a un pianale , cioè le vedo un po pensatucci da tenere su!
se ti sei trovato bene col pianale e ti piace lo puoi fare ( a me non piace personalmente ) prendi 2 woofer da 25 o piu e le tagli abbastanza in basso ! non sono 2 sub da 20 ma insomma fanno il tuo porco lavoro !
Simone
#16
facendo due conti tra legno e tutto il resto mi viene a costare (e potrebbe uscire una schifezza).....
ho trovato questo kit usato http://www.rgsound.it/tlk-260_target-audio-id-2385.html
con i due woofer da 26cm dovrei essere a posto...
#17
(20-02-2014, 22:11 )alby500 Ha scritto: facendo due conti tra legno e tutto il resto mi viene a costare (e potrebbe uscire una schifezza).....
Allora, qua siamo un po tutti contro "al pianale"...
quindi, se per te dovresti essere a posto, fai di testa tua! Wink
Io/noi, te lo sconsigliamo, poi fai quello che vuoi con i tuoi soldi, ovviamente...
#18
(20-02-2014, 22:11 )alby500 Ha scritto: ho trovato questo kit usato http://www.rgsound.it/tlk-260_target-audio-id-2385.html
Mi fido di te, se hai già avuto esperienze positive.
Shy
#19
a parte che è nuovo mi sembra ( se sbaglio frustami Big Grin ), direi piu che altro esaurito Smile
comunque se a te piace puoi farlo , i gusti in fatto di car audio sono molteplici : cè chi ama solo il suond quality , chi magari preferisce roba da spl o a chi piace suonare a sportelli aperti ! resta il fatto che i gusti non si discutono Tongue
buon divertimento Wink
Simone
#20
(21-02-2014, 03:44 )insane81 Ha scritto: a parte che è nuovo mi sembra ( se sbaglio frustami Big Grin ), direi piu che altro esaurito Smile
si quello linkato e nuovo, pero io l ho trovato usato.... aspetto che mi manda un e-mail di risposta e poi vado a ritirarlo.... tanto problemi a pilotarlo con il soundstream tx2.350 non ce ne dovrebbero essere...
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 6 2.299 23-12-2021, 02:34
  Alimentare le casse golf v mioro87 7 1.973 26-11-2021, 02:51
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 4 1.574 28-07-2021, 07:21
  Consiglio per casse piatte cinghios 7 2.904 26-05-2021, 08:51
  Parere casse acustiche. ENERGY moscato90 3 1.669 26-05-2021, 04:40
