Discussioni: 33
Registrato: Mar 2013
30
Se hai solo quell'ampli, metti un fusibile vicino la batteria ad una distanza di 15 cm circa. Da 40 amp va bene. Ma in ogni caso il cavo è piccolo. Considera che hai calcolato l'assorbimento a 13.2. Se la tensione scende viene assorbita più corrente. Metti un 4 awg
Discussioni: 33
30
Mi sfugge qualcosa. forse è meglio se mi descrivi l'intero impianto. Cioè se hai un solo ampli non capisco l'uso del distributore a meno che tu voglia espandere l'impianto e fai questa spesa prima. Per dimensionare il fusibile primario, cioè quello vicino alla batteria passo la palla a chi ne sa più di me. Ma io francamente ho sempre fatto la somma totale delle correnti assorbite di tutte gli ampli sulla carta - 10%. Ho fatto sempre così in tutti gli impianti e nessuno si è mai lamentato. Ma io ho fatto sempre piccoli impianti ben suonanti. Parliamo di 500watt rms in totale. Non ho l'esperienza per dirti cosa e come fare determinate cose per esempio in un fronte da urlo o spl. Quindi ti ripeto meglio se descrivi il tuo impianto e la tua configurazione.
Discussioni: 130
Registrato: Sep 2013
18
21-02-2014, 22:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2014, 22:50 da margna91.)
Scusa hai ragione ho fatto confusione!
Ricapitolando : un solo ampli uno zapco z220 II
cavo da 4awg
l'ampli puo ricevere un cavo al max di 8 awg posso risolvere con un capicorda a U a quanto ho capitto...ilfatto è che l'ampli non ha porta fusibili incorporati quindi nel cavo bisogna mettere un fusibile in prossimita dell'ampli ( quanto vicino?mi è stato suggerito da 40 a)
io sapevo che l'amperaggio del fusibile vicino alla batteria dipendeva dal tipo di cavo chhe si va a usare quindi all'amperaggio che puo trasportare in base alla lunghezza e sezione e non dipendeva dagli ampli che vi sono collegati...solo che non so calcolarlo quindi su un cavo da 4 awg non so CON SICUREZZA che fusibile mettere
Discussioni: 33
30
ho appena visto su internet che il tuo ampli ha due fusibili da 15A al suo interno. Quindi 30 A totale. Ne basta uno vicino alla batteria da 30 e basta anche un cavo da 8 awg. Prima ti ho consigliato il 4 awg perchè pensavo assorbisse di più. Considera che nel calcolatore c'è anche il rendimento da considerare. Magari questo zapco ha uno stadio di alimentazione con un rendimento superiore a 0,5.
Discussioni: 33
30
appunto il fusibile dell'ampli è all'interno
Discussioni: 33
30
è scritto sotto il fusibile. cerca le immagini su internet
