Impianto ultimato finalmente!
#71
se piloterà la sola medioalta, non scalda un ca...ppero.
Vabbe allora metterò 1 sola ventola,
[Immagine: IMG_20140220_222900_zps8d503cd3.jpg]
ecco il filtro che ho fatto io, per testare le mie capacità, aiutandomi con audio for windows...
componenti ciare quali induttanza tw e cap e resistenze
tec precision cap tw
az audiocomp resistenze
lo ascoltato con helix di max in biamplificazione medio e tw.
l'ampli è molto qualitativo, non emette ronzi, ecc ecc silenzioso come un pesce, messo in flat, sorgente e dal helix.
del helix mi è piaciuto il suo modo di rendere l'ascolto non affaticante, è un piacere stare nel sedile e ascoltare ore e ore di musica, i suoi 70 watt sono tutti sfruttabili, io ne uso circa la metà dei suoi, la definizione, la differenza dei strumenti, la voce femminile, che non impasta, ma definita, il medio presentà ariosità, ascoltando i cd del cuba social club, anche a volume elevato non presenta alterazioni aspre degli strumenti, anche con brani tipo little wing di larry carlton, la batteria risulta piena e piacevole da ascoltare, è proprio l'ampli che cercavo grazie max...
riguardo al filtro:medio hl 70 hpf e lpf in passivo.
bessel 450 hz 12 db hpf medio cap 82mf mkt, induttanza 1,8 mh
butterworth 5200 hz 12 db lpf medio.6,8 mf cap mkt ciare, ind.0,15 mh.
cella zobel (calcolo teorico che l'impedenza risulti lineare "ipotizzando")
resistenza 3 ohm 10 watt, cap 15 mf 250v mkt. poliestere.
tw focal tnk
taglio 5800 hz
butterworth 12 db cap 3,3 mf tec precision mkt, ind. ciare 0,22mh
resistenza 6ohm, cap 1 mf mkt 250v ciare.
impressioni di ascolto come detto prima positive, devo solo riuscire ad addolcire il tw, sui 5-8 khz, in quanto nelle voci maschili tipo jesus to a child di gerge michael, la S....tende a strafare
per il resto potrebbe per me pure andare bene
(22-02-2014, 09:23 )gigispl Ha scritto: riguardo al filtro:medio hl 70 hpf e lpf in passivo.
come mai hai scelto bessel ?
PS: se postassi immagini a risoluzione inferiore,
ma comunque grandi il giusto, esempio 800x600
si riuscirebbe e vedere meglio il forum
con l'immagine del crossover mi sbarella la formattazione della pagina
e devo sempre spostare tra destra e sinistra per leggere
Shy
provai un allineamento butterworth in fase di assemblaggio, e feci delle prove di ascolto, alla fine come hpf adottai il bessel, in quanto notai che le frequenze al di sotto del taglio venivano attenuate in modo più dolce, avendo escursioni del cono minime, che per un medio a cono da 87mm,non è che siano tanto benefiche
un piccolo video fatto col cellulare da 100 euro huwawey ascendent g510 (cinese), la qualità è nettamente superiore al video, per via del cellulare, manca il sub, e i woofer sono amplificati con un macrom da 60 watt tanto per muoverli.
tw e medio con lhelix di max full passive col filtro fatto da me.
song: ritmo du mundo social club vol 1, traccia 3, 320 kb/s. volume pioneer 47-48. gain regolati tutti a meno della metà, il gain del tw dx e stato abbassato un pelino rispetto a gli altri.
https://www.youtube.com/watch?v=VucgRX4LgMo
iniziamo i lori nel bagagliaio, fondo che sostituisce il tappetino originale, in multistrato da 12mm con rinforzi e vano per accedere alla ruota di scorta tutto moquettato antracite
[Immagine: IMG_20140228_165831_zps949391cc.jpg]
[Immagine: IMG_20140228_165844_zpsa17b1341.jpg]
struttura laterale dx, che alloggera helix con lato pexglass componenti a vista e crossover sempre con pexiglass, e 1 ventola 80x80mm.
[Immagine: IMG_20140228_195349_zps23bca5df.jpg]
Benedetto figlio, vuoi ridurre la dimensione delle foto..???
grazie!
PS: che l'Helix fosse il finale che cercavi, non ne avevo il minimo dubbio, mon amì.
ho invece qualche piccola perplessità sulla simmetria dei filtri...
Hai ragione Max, io ho diverse difficoltà nel visualizzarle..
Big GrinBig Grin
Emanuele
ahhaah...zio max la premura, le ho caricate in formato grande per via di caricarle ora sono in 800x600 e dovrebbe essere buono.
la simmetria dei filtri: in foto vi è una modifica.
per i tw come si vede ho messo dei cap mundorf carta e olio che avevo (costati tra l'altro quanto un amplificatore ai tempi)
cosa non ti convince? forse ho capito si vedono in foto 2 induttanze di colore diverso, sulla sezione hpf del medio, beh non ne ho trovate uguali uguali ma sono entrambe da 1,5 mh..0,45 ohm...acusticamente non ho notato differenze tra il medio dx e medio sx.
oppure ai perplessita sul perchè ho usato bessel e butterworth, sullo stesso componente però in ambito diversi quali hpf e lpf.
per le celle zobel ho usato resistenze uguali alla re effettiva del componente( non quella dichiarata) e i cap li ho calcolati con la formula
c=re^2*le a 10 khz.
ipotizzando che cosi l'impedenza sia lineare, ma non ti nascondo che se ancora oggi rileviamo l'impedenza con una clio, anche con le celle fatte da me, non è propriamente piatta, io ipotizzo ma i calcoli vanno anche misurati.
sto imparando ad usare true rta, ho fatto delle piccole prove di rilevazione, ma ho bisogno di un microfono e scheda di buona qualità.
fatto sta max che rispetto alla configurazione di prima con
precision power sedona 100 iqx sui tw con un filtro passivo 12 db 5,5 khz
mtx thunder x702 filtrando in band pass il medio dal ampli.
ora o per il filtro o per l'ampli totalmente flat, si è stravolta la sezione medio alta, più definita, potente, e reale.
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 59 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.373 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 15.425 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 20.769 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 684 04-10-2021, 16:43
