faital al posto dei ciare
Ok grazie credo di aver capito.. queste cose vanno collegate al positivo giusto? Comunque ho visto le regolazioni dello stereo e c'è treble 12.5 15 17.5 e bass 60 80 100... come le imposto?
il passivo 12 db per i tw che ai intenzione di montare, io nei copressione usavo cap da 3,3 induttanza 0,22 taglio sui 6 khz.
dovrebbe anche vedere gli st 25 hertz che comportamento hanno a 4 khz....e tutta una questione di taratura da fare sulla macchina mediante ascolti, per valutare il giusto compromesso
Ragazzi ma se invece di fare i passivi che non sono capace.. mettessi un crox attivo riesco a risolvere tutto cioè riesco a fare i tagli passa alto e passa basso sia dei tw e sia dei wf come servono a me?
Con il crossover attivo si... li fai da li'
E qualche crossover che mi potete consigliare senza spendere cifre folli? Io stavo vedendo il soundstream stx 05 pro che è un 5 vie con parecchie regolazioni e si trova sulle 50/60euro che ne pensate?
(18-03-2014, 18:01 )balotelli91 Ha scritto: io ce l ho il soundstream o meglio lo avevo adesso è conservato nella sua scatola...non è il massimo come crossover attivo..sui crox attivi se vuoi qualcosa di buono devi spendere di piu..secondo me o compre un autoradio gia con crox attivo integrato oppure potresti prendere o il processore dell alpine oppure il bit ten..da possessore di bit ten ora cm ora lo cambierei solo con bit one
Sto valutando l'idea di mettere il bit ten perche mi è capitato ad un prezzo buono (150€).. si sente molto la differenza da quando lo hai messo? Pensi che possa andare bene per il mio impianto?
(19-03-2014, 23:04 )balotelli91 Ha scritto: a me il bit ten mi ha cambiato la vita..pero è molto difficile da impostare...io ho avuto la fortuna che un mio amico ne aveva montati un paio e mi ha dato qualche dritta per poter tarare tutto al meglio..farlo per la prima volta senza nessun aiuto è molto difficile anche perche su determinate cose neppure il manuale ti puo aiutare...
Ho trovato il bit ten a 130 euro quindi sicuramente lo prendo.. ma devo stare attento a qualcosa prima di prenderlo? Alla versione dei software o robba del genere?
  CM 161 ciare Arioste 9 2.584 26-05-2021, 14:28
  CIARE CW175 - Info e progetti Wishmaster 7 3.722 26-05-2021, 12:35
  Hertz SV 165 Spl Show o Ciare CM161? SmartMelody 15 15.224 26-05-2021, 09:21
  Ciare PM 250 El3ctro 2 1.385 26-05-2021, 04:37
  Hertz Ciare o Impact privilege82 32 11.085 25-05-2021, 22:41
