Ulteriore insonorizzazione !
Stamattina mi arriva l'ampli a casa e gia fremo ancora devo ordinare casse e sorgente e non sto piu nella pelle e comincio a fantasticare ! stavo pensando : io ho gia le portiere insonorizzate (che insonorizzero ancora di piu) e probabilmente mi avanzera del materiale insonorizzante quindi stavo pensando : piuttosto che metterlo in cantina a prendere polvere dove lo potrei mettere gia che devo smontare mezza macchina per fare passare i cablaggi ? stavo pensando sotto la moquette in prossimita delle ruote anteriori e sulla parete di carrozzeria (all'interno) che divide il cofano dall'abitacolo.
Altre idee ? obiezioni ? valutazione dell'importanza di tale lavoro ?
Non vorrei sbagliare nel dirti che ci sono materiali più specifici per isolare i rumori provenienti dall' esterno.
Ho avuto anche io lo stesso pensiero di utilizzare quella (poca) roba avanzata dalla mia (super) insonorizzazione..
Dopo aver provato l' impianto a fondo, mi sono reso conto che tornando indietro (ma si è sempre in tempo) avrei potuto/dovuto irrobustire maggiormente la cartella, ed alcune plastiche, ad esempio quella dalla quale ti tiri la cintura anteriormente (punto 2), ma anche altre.
Poi, potresti pensare ad utilizzare il materiale "d' avanzo" per irrobustire la zona critica del sub, se lo hai, non ricordo.
Mi sento di consigliarti di aspettare a sentire l' impianto, e poi agire nello specifico laddove individui delle vibrazioni delle plastiche.
Michele Smile
Sognando il nuovo impianto:
Grazie dago non ho sub e piu che altro volevo ridurre i rumori in marcia (specie in autostrada con il mio 1200 dai 120 in su fa un casino assurdo ahah) per quello pensavo di insonorizzare la parete tra motore e abitacolo anche per sentire meglio la musica ad alta velocita o comunque viaggiare in genere con piu comfort
insorizzare l'abitacolo non è un gioco da ragazzi. devi smontare tutto l'abitacolo e rivestire cielo, fondo e parete anteriore, infine anche il cofano. E poi quanto ti verrebbe a costare!
(28-02-2014, 22:30 )margna91 Ha scritto: Grazie dago non ho sub e piu che altro volevo ridurre i rumori in marcia (specie in autostrada con il mio 1200 dai 120 in su fa un casino assurdo ahah) per quello pensavo di insonorizzare la parete tra motore e abitacolo anche per sentire meglio la musica ad alta velocita o comunque viaggiare in genere con piu comfort
a me sembra un ottima idea, lo volevo fare anche io e forse in futuro lo farò.
Avrai tutti i vantaggi che hai elencato, ma come dice mazzolo non è un lavoretto da nulla, occorre pianificarlo, valutarlo nell' intervento e nella spesa, e soprattutto nella resa finale.
Io mi terrei quegli avanzi per interventi mirati alle vibrazioni interne. Io non avevo il sub, ma due elate in porta blindata ti assicuro che oltre a suonare da dio facevano un bordello terribile e mi vibravano parecchie plastiche dell' auto, davanti dietro sotto...Big Grin
Potresti cmq pensare ad un intervento minimale con materiali specifici, agendo ad esempio sulla zona dei passaruota e tra il motore e l' abitacolo.
Successivamente magari si può fare il fondo (basta togliere sedili e moquette, non è una fatica atroce), e le portine posteriori; in seguito il cielo..
Secondo me..
Michele Smile
Vi terro aggiornato grazie dei pareri Smile
  207 insonorizzazione turbo16v 2 952 24-05-2021, 22:26
  insonorizzazione fiat 600 diablod 6 1.893 24-05-2021, 07:50
  Insonorizzazione auto we90 29 22.385 26-04-2018, 16:32
  insonorizzazione o amplificazione...qual'è il mio problema? HV165L Lamierasorda 55 14.533 11-02-2018, 23:23
  Insonorizzazione non sufficiente? Rokki994 18 4.526 10-11-2017, 01:37
4 Ospite(i)
