Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Generalmente visto il taglio non impegnativo anche mezzo lt basta :p
Se ci parli di 2.5lt significa che hai spazio, ergo il problema non si pone e lo si vede poi.
Se sei per forza orientato sul 3 vie allora in ciare cw202, cm100, ct190 può essere una valida soluzione. Il ct200 lo trovo altresì molto valido ( ne ho una coppia in bookshelf ). O ancora il 250, orientabile a piacimento, ma diciamo meno immediato come resa acustica.
Personalmente riguardo il medio apprezzo più di tutti il hw100, ma la situazione diventa complessa e fuori portata, specie se sarai tu a fare tutto da solo.
Comunque, dammi retta, per lo meno prova, poi sei sempre in tempo a vendere: cw202 + ct263.
Discussioni: 2
Registrato: Mar 2014
0
06-03-2014, 18:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2014, 18:29 da Max.max.)
Diciamo che ho deciso di ascoltare i vostri consigli
Ho delle domandine
Mettendo in chiusa il cw202 quanti litri gli servirebbero?
Altra cosa, il ct263, non l'ho mai sentito suonare. giusto per farmi un idea, suona come il coral o non ci azzecca nulla??
é un bel po grosso cavolo..
Altra domanda, in caso volessi sempre prendere il coral, potrei abbinarci al posto del woofer da 20, due da 16 in chiusa? giusto per salire meglio con le frequenze con il 16. sempre se non chiede troppi litri
Discussioni: 10
Registrato: Dec 2012
7
(06-03-2014, 18:22 )Max.max Ha scritto: tweeter a montate, woofer e medio in porta.
woofer e medio affianco e non uno sopra e sotto, purtroppo a causa della portiera.
Metterei il medio vicino ed il woofer lontano (riferito all'ascoltatore)
ovviamente orientati il più possibile.
Una domandina, la versione da 16 del cw202, è il cw161n o il cw169??
e in chiusa, questi da 16, quanti litri vorrebbero?
A maggior ragione sarei propenso per il 2 vie, non sarebbe il massimo avere medio e woofer uno in parte all'altro e soprattutto con il medio lontano dal tweeter.
Discussioni: 2
0
(06-03-2014, 18:31 )BeppeTP Ha scritto: (06-03-2014, 18:22 )Max.max Ha scritto: tweeter a montate, woofer e medio in porta.
già ho cambiato anche il messaggio. : D
Discussioni: 10
7
(06-03-2014, 18:36 )Max.max Ha scritto: (06-03-2014, 18:31 )BeppeTP Ha scritto: (06-03-2014, 18:22 )Max.max Ha scritto: tweeter a montate, woofer e medio in porta.
ahah
hai fatto bene!
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
Il ct263 è un buonissimo tweeter.
nn mettere il cw202 in cassa chiusa; non ne avresti i litri necessari, a mno che non abolisci gli alzavetro.
piuttosto, crea una solida tasca e blinda la portiera con una insonorizzazione ben fatta e pesante.
Discussioni: 2
0
(06-03-2014, 19:35 )maxtarget Ha scritto: Il ct263 è un buonissimo tweeter.
Beh per dire una cosa del genere allora quanti litri vuoleee ???? ![Confused Confused](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/confused.gif) ![Confused Confused](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/confused.gif)
Mentre i 16 quanti litri vogliono??
L'unica preoccupazione è che il ct263 è bello grosso.
Se faccio un montante orientato mi viene gigaaaante
Discussioni: 148
83
Per il 16 direi orientativamente dai 3 ai 6 lt, a seconda del modello; la forbice generalmente é questa.
Il cw202 io l'ho provato anche in 13lt , ma "uso porta" direi 8-10lt.
Discussioni: 2
0
06-03-2014, 22:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2014, 23:39 da Max.max.)
ah beh, 10 litri penso di arrivarci. con 10 litri avrei benefici rispetto a lasciarlo libero? o sono sbattimenti con poco risultato?
un ultima cosa, come tagli??
woofer da 80hz o 60hz?
tagliato da sorgente o ampli?
incrocio wf e tw a 3000?
ho notato che il woofer intorno dai 1500 ha l'impennata di impedenza, gli faccio una cella o lascio stare?
Alla fine ho ascoltato i consigli di tutti cambiando i progetti ![Big Grin Big Grin](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/biggrin.gif) cw202 + ct263
