Impianto quasi sound quality aiuto componenti
#31
Generalmente visto il taglio non impegnativo anche mezzo lt basta :p
Se ci parli di 2.5lt significa che hai spazio, ergo il problema non si pone e lo si vede poi.
Se sei per forza orientato sul 3 vie allora in ciare cw202, cm100, ct190 può essere una valida soluzione. Il ct200 lo trovo altresì molto valido ( ne ho una coppia in bookshelf ). O ancora il 250, orientabile a piacimento, ma diciamo meno immediato come resa acustica.
Personalmente riguardo il medio apprezzo più di tutti il hw100, ma la situazione diventa complessa e fuori portata, specie se sarai tu a fare tutto da solo.
Comunque, dammi retta, per lo meno prova, poi sei sempre in tempo a vendere: cw202 + ct263.
Big Grin
Diciamo che ho deciso di ascoltare i vostri consigli Big Grin
Ho delle domandine
Mettendo in chiusa il cw202 quanti litri gli servirebbero?
Altra cosa, il ct263, non l'ho mai sentito suonare. giusto per farmi un idea, suona come il coral o non ci azzecca nulla??
é un bel po grosso cavolo..
Altra domanda, in caso volessi sempre prendere il coral, potrei abbinarci al posto del woofer da 20, due da 16 in chiusa? giusto per salire meglio con le frequenze con il 16. sempre se non chiede troppi litri
Big Grin
(06-03-2014, 18:22 )Max.max Ha scritto: tweeter a montate, woofer e medio in porta.
woofer e medio affianco e non uno sopra e sotto, purtroppo a causa della portiera.
Metterei il medio vicino ed il woofer lontano (riferito all'ascoltatore)
ovviamente orientati il più possibile.
Una domandina, la versione da 16 del cw202, è il cw161n o il cw169??
e in chiusa, questi da 16, quanti litri vorrebbero?
A maggior ragione sarei propenso per il 2 vie, non sarebbe il massimo avere medio e woofer uno in parte all'altro e soprattutto con il medio lontano dal tweeter.
già ho cambiato anche il messaggio. : D
ahah Big Grin
hai fatto bene! Tongue
Il ct263 è un buonissimo tweeter.
nn mettere il cw202 in cassa chiusa; non ne avresti i litri necessari, a mno che non abolisci gli alzavetro.
piuttosto, crea una solida tasca e blinda la portiera con una insonorizzazione ben fatta e pesante.
(06-03-2014, 19:35 )maxtarget Ha scritto: Il ct263 è un buonissimo tweeter.
Beh per dire una cosa del genere allora quanti litri vuoleee ???? ConfusedConfusedHuh
Mentre i 16 quanti litri vogliono??
L'unica preoccupazione è che il ct263 è bello grosso.
Se faccio un montante orientato mi viene gigaaaante Sad
Per il 16 direi orientativamente dai 3 ai 6 lt, a seconda del modello; la forbice generalmente é questa.
Il cw202 io l'ho provato anche in 13lt , ma "uso porta" direi 8-10lt.
ah beh, 10 litri penso di arrivarci. con 10 litri avrei benefici rispetto a lasciarlo libero? o sono sbattimenti con poco risultato?
un ultima cosa, come tagli??
woofer da 80hz o 60hz?
tagliato da sorgente o ampli?
incrocio wf e tw a 3000?
ho notato che il woofer intorno dai 1500 ha l'impennata di impedenza, gli faccio una cella o lascio stare?
Alla fine ho ascoltato i consigli di tutti cambiando i progetti Big Grin cw202 + ct263
  configurazione impianto micrograna 2 1.258 01-12-2025, 22:05
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 334 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 12.844 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 18.713 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 24.381 30-12-2021, 08:14
