Subwoofer senza filtro, si rompe ?
Ragazzi un subwoofer collegato senza filtro rischia di rovinarsi ? Vorrei collegarlo all'autoradio giusto qualche giorno.
Grazie Smile
Non si rompe ma suonerà pietosamente
Si può rompore però con il clipping del' amply integrato del' autoradio Big Grin
se intendi di pilotarlo con l'amply della sorgente Confused
poi dipende quale sub...
Si ovviamente non ci devi dare dentro con il volume altrimenti "tosi" il segnale che può danneggiare le bobine del sub
Scusate cosa sarebbe il clipping ? Comunque tengo il volume a 23/35 in modo che il suono non distorca.
Grazie per le risposte
il clipping sarebbe una mozzatura della cresta di una o più semionde. il equivale a mandare corrente continua sugli ap.
Dipende dalla bobina del sub. Può essere così mostruoso il clipping di un integrato dell'autoradio??
Il subwoofer è un jbl gt-1204...spero non si rompa
ma quale, vai tranquillo. l'importante è che non vai troppo di distorsione perchè potresti rompere l'ampli integrato
(14-03-2014, 04:06 )mazzolo130 Ha scritto: ma quale, vai tranquillo. l'importante è che non vai troppo di distorsione perchè potresti rompere l'ampli integrato
Perfetto grazie mille, cercherò di stare calmo col volume Tongue
4 Ospite(i)
