Subwoofer senza filtro, si rompe ?
Ragazzi non cosigliamo cazzate.
No non puoi usarlo direttamente sull'autoradio. 5watt non sono abbastanza per muoverlo. Inoltre lo dovresti usare ad 8ohm perché dovrebbe essere un doppia da 4ohm.
Inoltre un filtro passa passo sugli 80hz e un subsonico a 25-30hz è vivamente consigliato, oltre che ovviamente un box adatto.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
#12
(14-03-2014, 05:19 )cesco v91 Ha scritto: Ragazzi non cosigliamo cazzate.
Dalla scheda tecnica è un 4ohm . Il sub è un Jbl GT-1204BR quindi è già in cassa. Il sub non si muove molto ma suona bene con l'autoradio Smile
#13
ma chi consiglia cazzate. se lo vuole provare può mettere anche un ampli da un watt. Ovviamente sempre da stare attenti con le impedenze. Ma the bestluis ha detto che vuole provarlo con l'autoradio. Non vedo nessuna controindicazione
#14
Ragazzi l'ho provato e mi ha sopreso nel senso che mi aspettavo che suonasse di meno
#15
Contento tu Wink
Provarlo è un conto.
Usarlo per diversi giorni non è provarlo ma è suonarci, e i 5-10 watt dell'autoradio non bastano assolutamente.
Però ripeto contento tu contenti tutti.
#16
(14-03-2014, 08:19 )cesco v91 Ha scritto: Contento tu Wink
Ok lo tolgo ahah Smile
#17
Se fosse stato per me, il filtro lo avrei tenuto installato...
Un giorno anche la guerra si inchinerà al suono di una chitarra. Heart
#18
(15-03-2014, 03:44 )Sugo Ha scritto: Se fosse stato per me, il filtro lo avrei tenuto installato...
Il problema è che non posso filtrarlo perchè è senza amplificatore quindi dovrei mettere un crossover passivo Comunque l'ho tolto per evitare guai, non si può mai sapere Tongue
#19
Apsetta di prendere l'amplificatore cosi gli fai anche un taglio adeguato. Credo che qui si possa chiudere.
4 Ospite(i)
