accoppiata ciare cm200 e ct263
un informazione su questa accoppiata. in porta mettere 2 cm200 e 1tw ct263.
si è scelto il ct263 èer avere un tweeter di qualità che non strilla .
come accoppiata va bene?
che tipi di tagli?
altra cosa, quanti litri vorrebbero i woofer per farli suonare in chiusa?
Suonano bene in porta libera insonorizzata
Non sarebbe meglio un faital pro 8fe200 ?
Certo meglio si!
in chiusa non vanno bene?? come mai?
2 20cm in chiusa ?
non credo che in portiera riesci a ricavare i litri adatti per fare una cassa chiusa...
Inoltre è più adatto al "reflex" che alla "chiusa"
c'è scritto in reflex circa 6 litri, in chiusa meno, 10 litri non gli bastano?
(16-03-2014, 19:28 )Max.max Ha scritto: in chiusa non vanno bene?? come mai?
Meglio in reflex, in chiusa avresti un po troppa escursione, saresti costretto o a pochi watt o a tagli troppo alti.
ooook grazie. altra cosa, per i tagli? incrocio a 3000 e woofer da 80 dall'ampli va bene?
altra cosa, per amplificare. ho uno steg k4.01
pensavo di mettere in parallelo i 2 woofer su un canale quindi a 2ohm. e tweter su singolo canale.
va bene?
nessunoooooooooooooooooo ?? Big Grin
  Scelta amplificatori x fronte anteriore CIARE furios89 8 2.622 25-05-2021, 13:08
  Parere fronte anteriore CIARE furios89 7 2.581 25-05-2021, 11:23
  Ciare o Dynaudio micrograna 4 1.497 25-05-2021, 10:23
  woofer da abbinare a cm200 theshox 4 1.340 24-05-2021, 23:17
  Mid-woofer ciare gallosound 2 1.092 24-05-2021, 10:46
