19-03-2014, 21:44
K2 e poi?
Tra i "moderni" non é male.
Amplificatore Audiosystem, Audison, Steg, Zapco
19-03-2014, 23:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2014, 23:27 da BassONE.)
(19-03-2014, 21:44 )marco206 Ha scritto: K2 e poi? Allora ce uno steg k2.04, ed uno audison lrx 4.5 ![]() Che faccio ? ? Sono molto confuso a questo punto ![]() E ci sarebbe anche quest'altro : Audison LRX 1.400 + Hertz Hx 250D Audison LRX 1.400 + Coral EVK165 Hertz Hx 250D + Coral EVK165
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO CHI SA NON FA CHI FA NON SA E COSI IL MONDO MAL VA ![]()
19-03-2014, 23:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2014, 23:32 da tonybol.)
(19-03-2014, 23:17 )BassONE Ha scritto: E ci sarebbe anche quest'altro : Vai con questi, senza pensarci! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Cmq scherzi a parte...Prendi prima un monofonico per il subwoofer (quell'Hertz che ho in vendita è ottimo, qui ti diranno lo stesso!) e poi un due canali per gli altoparlanti frontali... ![]()
19-03-2014, 23:40
Ahahah
CHI PO NON VO
20-03-2014, 00:08
Tonybol, stesso avviso anche per te.
Dopodiché procederò con il ban. Niente proposte dirette fuori dal mercatino. Grazie
20-03-2014, 00:10
K2/04 è un 2 canali. Per il sub? Apparte il fatto che non è economico, ma lo vedo "leggermente" esagerato.
LRx4.5 è un 4 canali, suona bene e ci può stare. LRx1.400 sul sub potrebbe starci. Sul fronte assolutamente no: è un monofonico, non puoi usarlo. Ancora una volta hai tanta confusione in testa. Vuoi usare un ampli 2 o 4 canali per il fronte? Ovvero vuoi biamplificare o no? Devi fare il tamarro in giro per prendere un K2/04? Sei disposto a montare una batteria enorme in auto al posto dell'originale o più batterie se lo scomparto batteria è piccolo? Hai considerato la spesa di un sistema con tanti watt, in termini di cablaggio e alimentazione?
20-03-2014, 00:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2014, 00:51 da BassONE.)
Nono, tranquilli tutti quanti
![]() Allora dopo che ho scritto qui l'obiettivo e cambiato, sto partendo dal ampli che ho trovato ad un prezzo che ripeto ci sta molto ! Mi pare che abbia 2 canali che ad 1 ohm sono 1200 rms l'uno dichiarati, potrei gia avere un pezzo per poi montare i 2 orion, giusto ? Quindi da una parte dovrei essere sulla strada giusta. Poi comunque sia questi sono solo quelli che ho trovato per ora. Per il discorso tamarraggine, se dovessi andare in giro a fare il tamarro montavo tutto di una marca del bennet che urlava e basta e facevo prima. Spendevo molto meno e non chiedevo consiglio perche andavo sul sicuro ![]() Ora ditemi voi se puo starci come idea ![]()
CHI PO NON VO
29-03-2014, 13:20
Ciao ragazzi, ho appena acquistato l'orion hcca 122, e sto per acquistare un amplificatore ESX VE 1200.4 ad un prezzo piu che abbordabile, e volevo sapere se va bene come scelta per pilotare il resto del impianto ? Vorrei aggiungere 2 kit da 16 della audio system serie x-ion 165.5, con il cono giallo, ho trovato tutto ad un prezzo ottimo, circa 300€ =) Che ne pensate ? Puo andare ?
CHI PO NON VO
14-04-2014, 02:09
E dopo tanto tempo sono di nuovo qui a rompere =D Il progetto ha preso una piega diversa e Ho acquistato uno zapco 3000 per i sub e uno steg k4.02 per il fronte. Ora la mia domanda e la seguente cosa posso mettere come sezione sub e sezione fronte ? Ho trovato 6 Tec gld 8 per il fronte, e come sub due DD 3515, tutti componenti usati. Mancano i Tw che andavo su dei ciare nuovi, e poi Per suonarci di tutto puo andare ?
CHI PO NON VO
14-04-2014, 02:12
Sinceramente il 3000 è uno zapco con forte rischio problemi e dalle prestazioni di pochissimo superiori al 2000.
Il k4 a gamma intera può andare. I 35 dd vanno bene. I gladiator li conosco poco, ma sono una linea beyma rimarchiata, che per ovvie ragioni è inferiore. Preferirei altro. |
Discussioni simili | |||||
Consiglio per mid-woofer e amplificatore | Tizianogreen | 0 | 51 |
14-04-2023, 02:10 Ultimo messaggio: Tizianogreen |
Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? | Audiovonb | 14 | 212 |
17-07-2022, 00:07 Ultimo messaggio: Audiovonb |
Quale amplificatore per il sub? | jimmy77 | 5 | 1.308 |
26-05-2021, 11:59 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Steg AQ 105.4 a 140€ è buono? | foska | 9 | 5.365 |
25-05-2021, 23:35 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
aiuto consiglio per nuovo amplificatore | hookipa | 12 | 2.390 |
25-05-2021, 22:14 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
