  • 1 voto(i) - 5 media
Aiuto progettazzione minimpianto
un sony da 100 euro cn entrata usb... tu che mi consiglieresti tra casse subwoofer e ampli?
Se non amplifichi e non intendi farlo in futuro le coral dlk vanno bene.
come sub da spendere pochino e valutando anche l'usato ti direi un coral hds 810 o qualche hertz, parlo di qualcosa in linea con il resto della catena ovviamente.
Come ampli, qualche piccolo Alpine mrv, o una serie 35, o un piccolo rockford fosgate..parlo di usato.
Di dove sei?
Io sono di Piacenza, in tutto quando spenderei?
(25-03-2014, 06:25 )Monfy91 Ha scritto: Io sono di Piacenza, in tutto quando spenderei?
Non siamo lontanissimi, io sono di Torino.
Comunque geografia a parte, dimmelo tu quanto vorresti spendere..
--- SPOSTO IL TOPIC IN CONSIGLI PER GLI ACQUISTI ---
A occhio prendendo queste cose sarei sui 300 giusto?
Giustissimo, tra nuovo e usato s'intende..
Io ho ancora un Ampli impact hc 250.2, Puo andare bene?
(25-03-2014, 06:36 )Monfy91 Ha scritto: Io ho ancora un Ampli impact hc 250.2, Puo andare bene?
non lo conosco affatto, ma dai dati non sembra malaccio, molto potente ma io non lo saprei definire, sicuramente da provare certo..
Mi preme ancora una cosa, se devi ancora acquistare la sony, ti dirotterei su altro, ascoltato diverse di quelle sorgenti da 100€ da mercatone e non sono niente di che...a questo punto meglio una pioneer x5600, sentita e come aftermarket non è affatto male.
dati amplificatore
Potenza RMS a 4 Ohm - 13,8 V
2 x 250 W
Potenza RMS a 2 Ohm - 13,8 V
2 x 400 W
Potenza RMS a 1 Ohm - 13,8 V
2 x 500 W
Potenza RMS a 4 Ohm mono - 13,8 V
1 x 800 W
Potenza RMS a 2 Ohm mono - 13,8 V
1 x 1000 W
Sensibilità di ingresso regolabile
0,2 - 9 V
Impedenza di Ingresso
47 Kohm
Risposta in Frequenza
10 Hz - 30 KHz
Rapporto Segnale/Rumore
> 95 dB
Distorsione Armonica Totale
0,03 %
Fattore di Smorzamento
250
Gamma Frequenze Filtro Passa Alto
10 Hz - 4 KHz
Gamma Frequenze Filtro Passa Basso
40 Hz - 4 KHz
Pendenza Filtro Passa Basso Stereo/Mono
12 / 24 dB/Oct
Gamma Frequenze Filtro subsonico
10 Hz - 150 Hz
Gamma enfatizzazione Bassi 45 Hz
0 / +18 dB
Presa per il controllo remoto del livello di amplificazione (solo se selezionato il x-over passa basso)
Si
La radio riesco averla da un amico gratis diciamo...
In piu ho le hertz hi energy da 16.5 che avevo scartato dalla mia ma mi scavola allargare i buchi delle portiere col flrssibile, non ci sta col diametro dellle griglie copricalamita cacchio.
(25-03-2014, 06:52 )Monfy91 Ha scritto: La radio riesco averla da un amico gratis diciamo...
Io ho "scassato" tutto l'alloggiamento, altrimenti non ci stà un cacchio...
(25-03-2014, 06:52 )Monfy91 Ha scritto: In piu ho le hertz hi energy da 16.5 che avevo scartato dalla mia
Sono quelle nere con l'ogiva centrale?
  Cavi,batterie,fusibili,condensatori...che casino aiuto Mayapic 19 8.197 13-10-2024, 17:20
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 1 681 28-02-2024, 03:05
Lightbulb Ritorno alla gioventù.. cerco un vostro prezioso aiuto Mattaj 1 238 10-12-2021, 06:10
  AIUTO ACQUISTO AUTORADIO!! speedforever 10 2.342 26-05-2021, 11:34
  Aiuto nella scelta del sub alen86 13 2.625 26-05-2021, 11:26
