Aiuto installazione autoradio
Ciao a tutti avrei bisogno di un vostro consiglio!
A breve mi arriverà la nuova macchina (Fiat Bravo), prima di portarla a casa dal concessionario volevo sostituire la sorgente con una delle due a seguire, non ricerco la perfezione del suono, l’utilizzo principale sarebbe quello di collegare l’ipod e avere uno schermo piacevole che mi visualizza le informazioni sulla musica in riproduzione.
L’indecisione è tra queste due:
JVC KW-AV61BTE
JVC KW-AV71BTE
Con in aggiunta il cavo JVC KS-U30 per collegare appunto l’Ipod.
L’installazione me la farebbe il concessionario ma devo fornirgli io il materiale. Informandomi un po’ in rete ho visto che oltre alla sorgente avrò bisogno di alcuni adattatori per l’installazione e i comandi al volante, ho individuato della PHONOCAR :
Kit di fissaggio autoradio Doppio DIN (3/509)
Mascherina con foro Doppio DIN colore nero lucido Fiat Bravo (3/465)
Interfaccia Comandi al volante Can-Bus / K-Bus (4/073)
Con questi sono apposto? È un’operazione difficile per il meccanico? Mi devo rivolgere a qualche centro specializzato per l’installazione?
Ciao e grazie per le risposte
Collegarla é semplicissimo, immagino che per loro non sia poi la prima volta.
Potresti aver bisogno dell'antenna amplificata e/o di un fakra-iso, ma questo dipende dall'auto.
(08-04-2014, 17:21 )marco206 Ha scritto: Collegarla é semplicissimo, immagino che per loro non sia poi la prima volta.
Grazie Cool se dici che è semplice spero riescano a fare un buon lavoro!
I pezzi sono corretti per la fiat bravo 2012? dovendo prendere io i pezzi vorrei essere sicuro Undecided
Abbiamo la sezione contatto diretto con phonocar, puoi esporre loro il quesito.
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 6 8 03-11-2022, 06:22
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 1 11-10-2022, 21:31
  steg k2.04 installazione!!! fabien84 3 1.048 26-05-2021, 14:09
  problema.........AIUTO!!! sweet_boyxx 13 2.160 26-05-2021, 13:45
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 1.870 26-05-2021, 13:15
4 Ospite(i)
