06-04-2014, 00:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2014, 19:06 da Kowalski.)
Ciao a tutti. Spero che sia la sezione giusta. Da qualche giorno sono entrato in possesso di una Fiat Bravo e avevo intenzione di metter mano all'impianto.
Attualmente, l'auto monta l'impianto di serie comprensivo di Blue&Me.
Spulciando il forum e sfruttando le reminiscienze di tecnica del suono avevo pensato ad un fronte anteriore 2 vie con sub, per ascoltare principalmente musica Rock e cantautorale, con qualche puntatina in blues e jazz e, poca, classica. Di seguito i componenti che vorrei montare (anche in considerazione del budget che ho a disposizione):
- Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
- Woofer: Tec SQ6
- Tweeter: Tec SQ25n
- Ampli FA: Mosconi One 120.4 (2 canali per i woofer + 2 canali per i tweeter)
- Sub: Pioneer TS-SW2501S2
- Ampli Sub: Pioneer GM-D8601
Il FA dovrebbe essere tagliato in attivo mediante i crossover della sorgente.
Ovviamente al tutto va aggiunta l'insonorizzazione delle portiere e adeguata cavetteria.
Ora veniamo ai dubbi :
1) Complessivamente l'impianto può andare, tenuto conto della musica che ascolto e del budget (visto che i componenti sono stati scelti avendo occhio al loro costo)?
Ovviamente accetto suggerimenti per eventuali variazioni, tenendo presente, però, che sono tendenzialmente orientato a prendere componenti nuovi.
2) Mi capita spessissimo di usare il telefono in macchina e con il Blue&Me della Fiat mi trovo discretamente bene (anche per il fatto di poter usare il piccolo display del cruscotto per la rubrica e per i comandi vocali).
La sorgente che ho scelto ha il BT integrato. Quindi: 2a) Investo nel sistema Blueback della Paser per conservare il Blue&me originale? Questo interfaccia è utilizzabile su sistemi con amplificatore? o 2b) conviene limitarmi ad un'interfaccia per conservare i comandi allo sterzo per la radio e utilizzare i comandi del telefono o dello stereo per telefonare? (Scusatemi se vi importuno con questa questione, ma per me ha una certa importanza pratica)
3) Nel caso (molto probabile) in cui sia costretto ad installare l'impianto per step, mi conviene 3a) cambiare prima la sorgente, con le relative interfacce (quindi seguire l'ordine: Sorgente/FA/SUB), oppure 3b) cambiare prima i diffusori, considerato che il mosconi dovrebbe avere gli ingressi High Level (quindi FA/Sorgente/SUB) oppure 3c) c'è qualcosa a cui non ho pensato?
Grazie a tutti!!!
- Woofer: Tec SQ6
Grazie a tutti!!!
