11-04-2014, 02:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2014, 07:04 da Tommaso San.)
Ciao a tutti,
premetto che non sono un esperto..anzi sono un neofita...
ho un sub attivo JBL BASS PRO II. Volevo sostituire il woofer al suo interno ( credo sia quasi andato ) con un CIARE CS160.
Il mio problema è il seguente...il woofer originale ha 8 connettori e riceve quindi 4 coppie di fili dall'ampli, mentre il ciare cs160 ha solo 4 connettori e riceve quindi 2 coppie di fili ( dual voice coil ), come faccio a collegarlo !?!?! allego delle foto dell'ampli interno e del sub del BASSPRO II.
ho trovato in internet molte persone che hanno sostituito questo cono con quello indicato da me...ovvero hanno realizzato quello che volevo realizzare io...però purtroppo non mi hanno risposto su come hanno fatto ( ho trovato tutti post molto vecchi ).
allego alcuni dati riguardo le impedenze:
VECCHIO CONO : 4x 3,6 ohm
NUOVO CONO : 2x 4ohm
GRAZIE
GRAZIE
