Relè remote.
Riesumo il post...le utenze le collego al temote uscente dal rele tramite mammuth a piu uscite giusto ?
(31-03-2014, 08:31 )margna91 Ha scritto: Riesumo il post...le utenze le collego al temote uscente dal rele tramite mammuth a piu uscite giusto ?
yes, all'uscita dal relè (rem ampli, ventoline, ecc.)
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Vediamo se ho capito...il filo in alto a destra è il positivo che passa nel fusibile e entra nel rele , a sinistra di dove arriva il positivo del rele abbiamo il negativo e i due rimanenti sono rem in e rem out nel senso il remote che arriva dalla sorgente (posso prolungarlo un po ?) e l'altro quello che esce anche se da sta foto non so riconoscerli
Se non ho capito male l'attacco che è perpendicolare agli altri dovrebbe essere il rem d'uscita
Allegati Anteprime
(31-03-2014, 16:44 )margna91 Ha scritto: Vediamo se ho capito...il filo in alto a destra è il positivo che passa nel fusibile e entra nel rele , a sinistra di dove arriva il positivo del rele abbiamo il negativo e i due rimanenti sono rem in e rem out nel senso il remote che arriva dalla sorgente (posso prolungarlo un po ?) e l'altro quello che esce anche se da sta foto non so riconoscerli
Ora non ricordo bene, ci sono i numeri sopra, 30, 85, 86, 87,ecc. C'è una discussione sul forum dove dei "compari" mettono lo schema, guarda bene. Io, sulla mia, ne ho preso uno non automobilistico e con il tipo che me l'ha regalato abbiamo visto come si collega. Il rem che viene dalla sorgente lo puoi allungare, no problem, ma verifica bene i collegamenti prima di far andare il tutto.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Ho trovato qualcosa in giro grazie Smile per il positivo ? posso prenderlo dal distributore dove passa gia un altro cavo ? per esempio in un uscita ho il cavo di un ampli e ci faccio passare anche quello ?
Up up!
lo puoi prendere dal distributore del +12 ho dal morsetto dell'ampli stesso.
aldilà dei numeri sul retro è indicato un rettangolino con i suoi 2 pin (bobina) e un interruttore aperto con altri 2 pin.
ad un capo della bobina porti un negativo e l'altro il remote della autoradio, sugli altri due dell'interruttore la +12 e nell'altro i fili che vanno ai remote degli ampli.
(31-03-2014, 17:32 )margna91 Ha scritto: Ho trovato qualcosa in giro grazie Smile per il positivo ? posso prenderlo dal distributore dove passa gia un altro cavo ? per esempio in un uscita ho il cavo di un ampli e ci faccio passare anche quello ?
Si...
Grazie ragazzi ! il cavo che va verso gli ampli lo faccio terminare con un mammooth a piu uscite e da li diramo no ?
(12-04-2014, 10:49 )margna91 Ha scritto: Grazie ragazzi ! il cavo che va verso gli ampli lo faccio terminare con un mammooth a piu uscite e da li diramo no ?
yes
qui un'esempio con relè automobilistico da 30A
[Immagine: 2wna5g5.jpg]
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 6.581 26-05-2021, 05:42
  usare relè per isolare impianto pinc0 0 472 22-04-2019, 22:06
  Altoparlanti che ronzano se collego un altro amplificatore, colpa del remote? emme.serra 11 4.159 16-01-2017, 06:14
  Circuito relè fra77 3 982 16-07-2016, 00:38
  Remote Audison Sli 4 vwgolf 0 901 20-12-2015, 23:02
6 Ospite(i)
