14-04-2014, 07:56
Citazione:Poi mi pare che non si possono lasciare liberi dei canali del cx...
Citazione:NON usare quel crossover a 3 vie
per quello che vuoi fare NON va bene
3,3 microfarad contro 5,6
14-04-2014, 07:56
Citazione:Poi mi pare che non si possono lasciare liberi dei canali del cx... Citazione:NON usare quel crossover a 3 vie
14-04-2014, 20:21
Tu per fare pastrocchi sei il n.1 ahaha
![]() Aspetta e fai con calma, buttare tempo e magari rischiando di rompere qualcosa, in cagate, non é intelligente. ;-)
15-04-2014, 00:40
se il passivo è tutto di secondo ordine non puoi lasciare una via senza carico.
al limite compra una R 20W 3,9 ohm e cortoricruiti le uscite della via non utilizzata.
15-04-2014, 00:50
(15-04-2014, 00:40 )maxtarget Ha scritto: se il passivo è tutto di secondo ordine non puoi lasciare una via senza carico. è misto wf 6 / mid 12-6 / tw 12 db/oct ... ![]()
15-04-2014, 00:56
non cambia nulla.
vedrebbe una cella LC serie in parallelo alle altre. va cortocircuitata l'uscita medi con un carico simile a quello del progetto del cross.
15-04-2014, 01:39
(15-04-2014, 00:56 )maxtarget Ha scritto: non cambia nulla. Capito... ![]() Parliamo però di teoria e prove... poichè gli mancherà la gamma 500-5000hz, oppure "0"-500hz, in base a dove collega il MW...
15-04-2014, 02:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2014, 02:18 da maxtarget.)
si tiene il buco....
elettricamente non è fattibile, per i motivi suddetti. acusticamente, è una cagata. quando un lavoro è fatto male o senza senso, inutile ostinarsi... ^_^
15-04-2014, 03:05
15-04-2014, 03:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2014, 04:00 da Insane81.)
(15-04-2014, 02:17 )maxtarget Ha scritto: si tiene il buco.... prima cosa non è un lavoro studiato( e lo sai bene dato che sai cosa voglio prendere dato che le prendo da te ![]() ![]() altrimenti lo potrei collegare direttamente alla sorgente ( dato che ho preso da max la clarion ) e mandarlo con quella senza apvere grosse pretese e il midwoofer che ho adesso lo taglio con la eorgente direttamente ( dato che ho solo quelli sull'ampli ) cosi dite che puo andare??? ![]() (14-04-2014, 20:21 )marco206 Ha scritto: Tu per fare pastrocchi sei il n.1 ahaha lo sò marchino ahahahahah ![]() ![]()
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002 sorgente : jvc sh 1000 Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150 Woofer 8 20 xpl - steg 310.2 sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
15-04-2014, 06:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2014, 06:04 da maxtarget.)
(15-04-2014, 03:54 )insane81 Ha scritto: prima cosa non è un lavoro studiato( e lo sai bene dato che sai cosa voglio prendere dato che le prendo da te capiscimi: non era inteso per sbeffeggiarti; ma per far capire, come spesso accade, che non è possibile accroccare crox passivi "admuzzum" nel tentativo di tamponare. più che un buco, avresti due problemi; uno pericoloso, di natura elettrica; uno, meno grave ma fastidioso, di un ascolto deficitario. meglio l'ipotesi di usare la unit per pilotare i tw. anche perchè come dici, è una situazione temporanea. |
Discussioni simili | |||||
FULL ACTIVE-FULL PASSIVE-PRO E CONTRO | BiOSS | 28 | 10.315 |
19-07-2013, 09:42 Ultimo messaggio: maxtarget |
1 Ospite(i) |
