(17-04-2014, 20:58 )megane Ha scritto: (17-04-2014, 20:38 )djbert88 Ha scritto: Metti le bobine in parallelo e poi i due sub in serie.
Hai 4 ohm e a quell'impedenza trovi un'infinità di amplificatori che erogano più o meno la potenza che ti serve
4ohm bridge, equivale a 2ohm stereo...
quindi è la stessa cosa in termini di potenza...
Anzi in stereo può regolare anche i livelli singolarmente...
Non ne vedo l'utilità, a meno che non abbia un subwoofer anteriore e uno posteriore.
Nel caso in cui siano entrambi nello stesso posto, anche se elettricamente parlando i due collegamenti sono uguali, avrebbe solo più rogne a regolare in modo esatto i gain.
Senza aggiungere che i canali di un ampli non hanno proprio la stessa potenza, anche se non sentirà mai la differenza di 5-10 watt tra un canale e l'altro, ma il risultato è fatto da tante piccolezze no?
E poi dovrebbe impostare il segnale in mono da sorgente se usasse l'ampli in stereo e bisogna vedere se la sua sorgente lo fa.
In caso contrario non tutti gli ampli permettono di selezionare la funzione mono su due canali.
Io ci vedo solo complicanze che, se non strettamente necessarie, eviterei
