Problema Ampli k2-02 per doppio powerbas xl10-d
(17-04-2014, 20:38 )djbert88 Ha scritto: Metti le bobine in parallelo e poi i due sub in serie.
Hai 4 ohm e a quell'impedenza trovi un'infinità di amplificatori che erogano più o meno la potenza che ti serve Wink
4ohm bridge, equivale a 2ohm stereo...
quindi è la stessa cosa in termini di potenza... Wink
Anzi in stereo può regolare anche i livelli singolarmente...
(17-04-2014, 16:10 )Angelo83 Ha scritto: Sinceramente ho visto sul forum ma cè niente che mi ha colpito.
comunque accetto consigli.
HuhHuh
Ho visto 2 Rockford, 500.2 e 500a2
Signat RAM 3
Non ne vedo l'utilità, a meno che non abbia un subwoofer anteriore e uno posteriore.
Nel caso in cui siano entrambi nello stesso posto, anche se elettricamente parlando i due collegamenti sono uguali, avrebbe solo più rogne a regolare in modo esatto i gain.
Senza aggiungere che i canali di un ampli non hanno proprio la stessa potenza, anche se non sentirà mai la differenza di 5-10 watt tra un canale e l'altro, ma il risultato è fatto da tante piccolezze no?
E poi dovrebbe impostare il segnale in mono da sorgente se usasse l'ampli in stereo e bisogna vedere se la sua sorgente lo fa.
In caso contrario non tutti gli ampli permettono di selezionare la funzione mono su due canali.
Io ci vedo solo complicanze che, se non strettamente necessarie, eviterei Big Grin
Bah, ad essere pignoli, veramente anche se messi nel cofano (nello stesso posto), uno a destra ed uno a sinistra, andrebbero regolati livello e ritardo singolarmente... Wink
Non ci vedo niente di strano, ad usare una o l' altra configurazione,
dipende dalle esigenze...
(18-04-2014, 05:16 )megane Ha scritto: Bah, ad essere pignoli, veramente anche se messi nel cofano (nello stesso posto), uno a destra ed uno a sinistra, andrebbero regolati livello e ritardo singolarmente... Wink
Nel caso in cui siano in due casse separate allora il discorso si potrebbe fare.
Nello stesso volume non penso sia una cosa conveniente.
ovviamente... Wink
comunque parlavo di progetti no-compromise...
e non credo sia questo il caso... Big Grin
Eh... mi sa proprio di no XD
vi ringrazio per l'aiuto.
penso che optero per il collegamento in parallelo di ogni sub in modo da avere 2 ohm. e poi valutare se fare in serie oppure utilizzare l'amplificatore in stereo 2 ohm.
secondo voi su che potenza devo stare per quanto riguarda l'amplificatore!
(18-04-2014, 20:12 )Angelo83 Ha scritto: vi ringrazio per l'aiuto.
Dipende, ci sono amply che dimezzando l' impedenza raddoppiano la potenza,
altri un po meno, altri ancora "raddoppiano" meno della metà, ecc...
Guarda la potenza in stereo a 2ohm, e te ne rendi conto...
ti occorrono circa 300wrms x 2 a 2ohm... 600w x 1 a 4ohm...
un po meno o un po di più, fa niente...
ok grazie siete stati di grande aiuto.
adesso procedo con la costruzione del sub.
