  • 1 voto(i) - 5 media
cavi semibilanciati
ok Wink
Io semplicemente mi sento di consigliare questo cavo. Secondo me è un cavo valido con ottimo rapporto qualità prezzo. Però personalmente non cerco di costruirmi un impianto esoterico altrimenti ci sarebbero belle cifre in ballo e sinceramente non me la sento di investire eccessivo denaro sulla mia auto. Io credo che ad ora l'anello debole è il mio kit audiosystem a dare grane visto che l'ho provato in tutte le salse. Ad ora mi ritrovo questo ma spero di cambiarlo presto magari sotto vostro consiglio visto che avete sicuramente molta più esperienza di me. Per quanto riguarda test audio e ascolti hi fi con brani compressi non è da me. Li ascolto si, ma sicuramente per saggiare tutte le caratteristiche di un buon impianto uso cd originali o brani rippati in 44.1 khz a 16 bit, che è la stessa cosa. Purtroppo mi è impossibile conoscerci di persona peró credo che con una chiacchierata davanti a una birra riuscirei a spiegare meglio cosa intenda dire
(23-04-2014, 08:42 )maxtarget Ha scritto: attenzione, Luca.
quando si sostituisce un cavo su un sistema, e si avverte la comparsa di limiti o difetti che prima non c'erano, occorre capirne il perchè.
è evidente che non parliamo di palesi attenuazioni o esaltazioi in banda passante, o di strani fenomeni di alterazione timbrica; in questi casi, è chiaro che è il cavo stesso a deficitare.
mi spiego meglio:
sostituisco un cavo, e mi accorgo che l'impianto diventa più tagliente, meno "rotondo", qualcosa di fastidioso si sta presentando.
- è il cavo, che deteriora maggiormente rispetto al precedente?
- è qualcosa d'altro, che con il cavo nuovo è venuto alla luce, quando prima stava mollemente "offuscato" per via di una minore trasparenza e definizione?
molte vole accade la setessa cosa con alcune incisioni.
formati compressi, o incisioni mediocri, copie mal riprodotte; nell'impianto mediocre, passano e si ascoltano; nel sistema migliorato, diventano quasi inascoltabili.
in questo caso, è facile; si butta la "discografia spazzatura" (toc, toc... robyn971... se ci sei, batti un colpo... ghgh!!); nel caso dei cavi, occorre capire quale sia diventato l'eventuale anello debole della catena, o se è il cavo stesso a non essere gradito dal sistema.
Eh si, forse stò facendo un gran casino solo per quello....
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
(23-04-2014, 21:08 )Raffa80 Ha scritto: io sto mettendop insieme i pezzi del mio impianto e per quanto riguarda gli rca avevo proprio intenzione di costruirli semibilanciati, per avere un segnale pulito con l'idea di fare un lavoro una volta per sempre...ma vista questa discussione un po' ci sto ripensando, in definitiva mi conviene o no? non vorrei fare due volte lo stesso lavoro e stare a ricomprare cavi
Ah boh Big Grin
Sicuramente é meglio della spazzatura commerciale da 15/20€ , ma da qui a valutare il progetto perfetto ce ne passa di acqua sotto ai ponti.
L'audio car segue le mode, il canale centrale, il super tweeter, il tweeter planare, i supporti ap in metallo, i cavi " semibilanciati" ecc.
Poi, un discorso é la presenza o meno di disturbi elettrici, la seconda é la variazione/alterazione timbrica, un'altra é la ricostruzione della scena sonora per tutti i suoi parametri.
Troppi parametri per poter stabilire a priori se il cavo perfetto per te sia quello che vuoi costruire, in più, bisogna anche valutare cosa monti e che pretese hai.
beh in effetti uno dovrebbe avere parecchi cavi (e soldi di conseguenza) a disposizione per poter poi fare la scelta definitiva... io voglio realizzare un impianto di buon livello, di certo non esoterico, i componenti per ora sono pioneer 80 prs, altorparlati Tec Sq, ampli A/D/S pp100 sui tweeter e (solo inizialmente prima di trasferirlo poi al sub) Steg k2/01 sui woofer. Sto vedendo vari cavi, scartando ovviamente quelli economici, ma stavo valutando anche l'ipotesi di autocostruirli in modo da risparmiare e ottenere un risultato, almeno in previsione, migliore e poichè i semibilanciati dovrebbero risultare più immuni da disturbi pensavo a quelli in modo da fare un lavoro una volta per sempre
un powerplate sul sub? che follia.
no, no la frase tra parentesi era riferita allo steg Smile
menomale!!!
vabbè che sono un novello, ma così scemo no Smile
meglio così. abbiamo (perlomeno io) interpretato male.
ma dato che nella mia ormai trentennale vita caraudiofila, ho visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare... poteva starci l'ennesima "corazzata potemkin"...
.. mò arriverà denis con... foto al seguito... ghgh!!
