20-04-2014, 00:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2014, 07:07 da xax.)
Ciao a tutti
Dopo tanto tempo ho deciso di dare una sistemata al mio piccolo impianto audio e fare le cose come si deve, mantenendo comunque un budget basso.
Attualmente ho 2 midwoofer ad w60 in predisposizione (di cui uno caput) tagliati in attivo dalla pioneer p88 rs2 e tweeter coral di un modello economicissimo tagliati in passivo dai crossover dei tweeter che c'erano nella scatola, subwoofer audiotop wf 10.4 (25cm) in cassa reflex, il tutto mandato da unp steg qmos2 105.4 (2 canali per il kit 2 vie, gli altri 2 a ponte per il sub), cavo alimentazione impact hi q tinned 20mmq (puro alluminio), cavo altoparlanti impact sp 1225 da 2,5mmq (sembra puro rame) cavo sub impact reference 1,5mmq, cavi di serie che vanno dagli altoparlanti all'autoradio, stessa cosa per i tweeter, e per finire portiere non insonorizzate.
Ascolto generalmente musica rock e derivati (deep purple, black sabbath, iron maiden, judas priest, rainbow, jethro tull, metallica, ashbury, pink floyd ecc......
Voglio mantenere le predisposizioni di serie (ho già 2 distanziali in multistrato e montare un kit due vie non molto profondo...tipo coral monza, hertz energy v-cone o non so che altro...
I tweeter preferirei montarli nelle predisposizioni di serie (montanti)
Cambiare il cavo dell'alimentazione con uno da 35mmq fatto come si deve) e forse i cavi altoparlanti se non vanno bene.
Per quanto riguarda l'insonorizzazione è un pò un problema arrivare in fondo alla portiera in quanto nel mezzo c'è un pannello chiuso che complica non poco le cose e per evitare di fare danni mi limiterei ad mettere un pò di butyflex e pasta brax dietro ai woofer, stessa cosa sulla cartella e davanti al pannello.
Qualche consiglio?
Grazie.
Qualche consiglio?
Grazie.
