potenza ampli per 2 vie
(29-04-2014, 19:00 )marco206 Ha scritto: Se il collegamento finale é 2ohm significa che ciascuna delle 4 bobine é 2ohm essa stessa.
Probabilmente in serie a due a due, e poi in parallelo totale.
Cambia il collegamento, metti tutto in serie, e fa 8ohm.
Compra UN 4ch che lavorerà 2x @4ohm + 1x @8ohm.
Oppure, compri UN 2ch che userai per il 2vie e UN 2ch stabile a 2ohm mono (così almeno hai un po più di ciccia) per il sub.
Non ti manca niente.
Ps, se le bobine fossero 8ohm cada una, non cambia niente, sempre 8 o 2 fa a seconda del collegamento.
Non sapevo si potesse... Geniale allora!! Fin da ragazzo mi dicevano che la cosa migliore era tenere un ampli dedicato per il sub
A questo punto potrei prendere un 2ch per il fronte anteriore che alimenta le MK165, un altro 2 vie che alimenta a 4 hom le 2 coppie di bobine del sub collegate in serie..... Il fronte posteriore lo lascio in mano alla sorgente
A questo punto, una buona scelta senza salire troppo di prezzo per i due ampli?! Considerando che il sub = 300w RMS 600w picco. È coral Monza 120w RMS 240w picco, e che ovviamente .... Pensiamo ad una potenza "civile" e di qualità.
Ps. Cosa intendi per un 2 ch "stabile" ?!?
Ogni sub ha due bobine giusto?
Ogni bobina che impedenza nominale ha?
2ohm? 4ohm? 8ohm?
(30-04-2014, 00:54 )marco206 Ha scritto: Ogni sub ha due bobine giusto?
2ohm? 4ohm? 8ohm?
Esatto, 2 bobine per ogni sub, da 2ohm
Quindi sviluppando otterrai:
Singolo mono a 2ohm ---- Amply 2 canali stabile a 2 ohm o monofonico
Doppia a 4 ohm---- Amply 4 canali in doppio brigde
Singolo mono a 8 ohm---- Amply 2 canali o monofonico
Direi che la prima soluzione peraltro già suggerita qualche messaggio fa da Marco, sia senz'altro la più coerente al contesto.
(30-04-2014, 03:13 )Bioss Ha scritto: Quindi sviluppando otterrai:
doppia a 4ohm - praticamente metto in serie 2 bobine + 2bobine ok
Singolo mono 8Ohm - Metto in serie le 8 bobine ok
Singolo mono 2 Ohm - che poi è la scelta consigliata da te e da marco (per avere un po' di ciccia ndr) non lo capisco, come andrebbero collegate le 4 bobine da 2 ohm che ho? e cosa significa Ampli "stabile"?
Perdonami sono un tecnico ma.. non di questo settore
Con due woofer D2:
Woofer1 serie, 4ohm
Woofer2 serie, 4ohm
Totale PARALLELO, 2ohm
Altro che 30 ampli a 18ch, ne bastano due da 2ch.
Easy man.
Giusto!!! Beh che dire!! Non fa una piega!! Quindi secondo voi è la soluzione migliore... Ora mi aiutate a scegliere? Quale "stabile" per il sub e quale per il 2 vie anteriore?
Anteriore Coral Monza...un sacco di finali fanno al caso tuo.
Un VR206 lo vedo stra bene, così come un "qualsiasi" rockford fosgate, così come un Alpine OLD, 35..
Tutti assolutamente ben suonanti e adattissimi al tuo progetto, devi solo stabilire un budget.
(02-05-2014, 00:41 )Bioss Ha scritto: Anteriore Coral Monza...un sacco di finali fanno al caso tuo.
Ok inizio la ricerca!! Mentre per il sub così collegato? Quale ampli?
Gianluca il budget per i 2 ampli è350 Max 400€... Le marche che hai indicato ok per il fronte anteriore, per il sub invece ci sono altri consigli?
Fammi sapere cosa prenderesti
Grazie!! ;-)
  i tweeter perdono potenza ITF 7 2.142 26-05-2021, 14:58
  Ampli per Coral Monza 165 Digio 17 4.083 12-07-2019, 19:17
  Impedenza ampli e woofer Jakx 9 2.044 22-04-2018, 04:07
  morel tempo 6 collegamento a ponte ampli andros94 39 9.492 02-10-2016, 06:01
  Potenza agli altoparlanti Alex83 10 2.548 28-01-2016, 21:51
