Working in Cargo
[Immagine: fiat_doblo_carioca.jpg]
usando un mezzo da lavoro e per lavoro,
ho fatto veramente fatica ad accettare la qualità acustica offerta dalle predisposizioni.
woofer da 16 in portiera, in posto infame proprio contro il cuscino del sedile nella parte posteriore
un 10cm frontale a cruscotto, poco sotto il volante.
La situazione è migliorata posizionando i tweeter nell'angolo parabrezza/montante.
Non ancora soddisfatto, sto creando dei supporti in zona più sensata,
compatibilmente con i vari problemi di spazi, profondità, vetro che rompe le balle, cassettini che si devono aprire ....
e sopratutto non dovrà essere troppo appariscente Smile
[Immagine: foto22_004.jpg]
il vano batteria è stato allargato al massimo dello spazio disponibile,
dalla batteria partono due cavi da 50mm2 (manca ancora il rinforzo sulla massa)
che devono alimentare zona ampli e zona "servizi"
perchè ho montato anche un inverter che utilizzo per collegare i caricabatterie delle varie attrezzature da lavoro
[Immagine: volt11.jpg] . [Immagine: volt22.jpg]
Seguo l avanzamento dei lavori
[color=#8B4513]Luigi->Sicilia
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
Helix hxa 400mk2->focal tnk 53-hertz v cone hl70
rockford power 500.2-res fvh 210
Boston g5 10'- audison hv16 twk
con calma però ... Tongue
foro tra vano motore e abitacolo
[Immagine: foto11_149.jpg]
fusibili
[Immagine: fuse1.jpg] . [Immagine: fuse2.jpg]
masse (attuali)
[Immagine: masse1.jpg]
che credo di rifare, portando direttamente il cavo dalla batteria
oltre a rinforzare la massa della batteria a telaio
seguo anche io
Bravo sei partito con lo spirito giusto Wink ma una piccola osservazione mi sento di fartela Big Grin quel anti taglio verde non se può vedere ihihihihihih, rimango sintonizzato.
Shy rossa l'avevo finita Big Grin
vabbè ...
fa molto bene il suo compito, è sotto la moquette e nun se vede.
.. e facciamo che sia Verde Speranza
Smile
(04-05-2014, 01:38 )Alchemy Ha scritto: Shy rossa l'avevo finita Big Grin
vabbè ...
Smile
Ahahahahahah stai facendo un buon lavoro Wink dai voglio vedere altre foto della lavorazione.
non trovo le foto dei cavi che passano nel tubo corrugato Sad
Comunque corrugato o non, i cavi sono sotto calza antitaglio
da buon tirchio riciclatore, i piccoli pezzi di butyflex, li metto sul primo strato Tongue
fantastica la "roditrice" per i tagli sagomati su lamiera Wink
[Immagine: z_buty2.jpg]
copertura con nastro di carta dei perni in plastica prima dell'antirombo
[Immagine: z_buty1.jpg]
DUE passate di butyflex, e dietro al woofer la Terza con STP Gold
ormai è fatta, ma a mio avviso una passata di buty + STP era sufficiente Rolleyes
[Immagine: z_buty3.jpg]
[Immagine: granaantirombo.jpg]
staffe di rinforzo per la ridicola lamiera
i 4 fori del supporto calzano in zone rigide e/o nervate
[Immagine: z_antirombo_staffe.jpg]
quella staffa NON è storta !! così non si può vedere Tongue
è l'effetto dell'obiettivo della macchinetta Rolleyes
misure risicate un 20 non ci sta
un 16 in centro porta tra profondità, maniglione e cassettino, neanche
[Immagine: DSCN3948.jpg]
visto che il lavoro punta anche ad un risultato non troppo "in vista"
e con le misure troppo giuste devo necessariamente partire all' incontraire
[Immagine: DSCN2004.jpg]
lo spazio non è mai abbastanza
[Immagine: DSCN2009.jpg]
[Immagine: DSCN2011.jpg]
mentre vado avanti con i lavori ....
purtroppo non ho altre foto
della resinatura del supporto woofer e del telaietto che va sulla cartella
mi si è bloccata la microSD e ho paura che i file corrotti siano irrecuperabili
