woofer distrutti...fiat punto 2 serie
alve,
ho una fiat punto del 2000, seconda serie, e gia da un po le casse anteriori hanno iniziato a scricchiolare. togliendo la mascherina ho notato che erano praticamente distrutte perche composte prevalentemente da cartone. avrei intenzione quindi di sostituire i woofer con altri nuovi , alpine probabilmente, ma qui sorge un problema per me irrisolvibile, perche ignorante nel campo.
smontando i woofer ho notato che questi sono collegati con due spinotti composti da 4 fili (nero e rosa ,bianco/rosso e nero)
ora mi chiedo "come fare per adattare tutti questi fili a delle normalissime alpine sxe 1725s?"
per quel che so a queste nuove casse dovrebbero arrivare solo due connettori per i poli positivi e negativi.
https://www.google.com/search?q=ALPINE+SXE+1725S&safe=active&source=lnms& tbm=isch&sa=X&ei=IQtmU8bDJqqr7AaAk4DoCQ&ved=0CAkQ_ AUoAg&biw=1366&bih=667#facrc=_&imgdii=_&imgrc=qGX_ k5bMrDVsDM%253A%3BhxIqkhA7XYThPM%3Bhttp%253A%252F% 252Fwww.discountcentralonline.com%252Fimages%252FP rodImg%252FSXE-1725S.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Fwww.discountcentra lonline.com%252FItemdetail.asp%253Fppid%253D%25257 B3A724CB7-A825-441C-8799-BEDC43813C41%25257D%2526%3B900%3B900
2) sono per caso collegate con i tweeter? e se cosi fosse...quali altre casse mi consentirebbero di rifare questo collegamento?
sotto posterò la foto del woofer e dello schema dell'impianto di serie
https://imageshack.com/i/nhq3tfj
https://imageshack.com/i/n6s755j
vi ringrazio per la disponibilità, aspetto chiarimenti
(10-05-2014, 16:44 )giangi_93 Ha scritto: alve,
qualsiasi altoparlante 4ohm.
se hai anche i tw di serie, nonostante il parallelo dei collegamenti, i tw avranno il loro condensatorino saldato.
per cui nessun problema, per te; compri un paio di 165mm di buona efficienza, e amen.
mi consigli qualche modello a riguardo???
ciare cw170z per esempio.
(10-05-2014, 20:12 )maxtarget Ha scritto: ciare cw170z per esempio.
ed in questo modo userei entrambi gli spinotti con i 4 fili??
Probabilmente dovrai adattarli agli "spinotti" dell'altoparlante.
Il cw170 é una buona idea, viste le circostanze.
ho notato che su una portiera vi è solo un connettore giallo mentre sull'altra 2...inoltre solo staccando quello giallo la cassa si ammutolisce.
l'altro anche se staccato non da alcun risultato
https://imageshack.com/i/n7gesrj
https://imageshack.com/i/nh3ngbj
mi chiedo ora...quale sara l'utilita del connettore rosso???
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 3 1.553 20-11-2025, 06:07
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 1 775 30-08-2025, 15:44
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 1.514 31-08-2021, 08:40
  Consiglio per Mid woofer hertz c165 DavideGt81 16 3.073 07-07-2021, 05:56
  kit hertz hsk 165 xl serie v cone bravo86 9 3.930 26-05-2021, 11:51
