Midrange su Fronte da Urlo
mmm, in totale andrei a dargli 760 per porta (in termini di potenza). Ma sono 150 rms reali?
Non è che poi li farei andare a 3/4??
Il mio canale ----> Mk1
si i dati della casa in questo caso sono da prendere in forte considerazione , certo se gli dai 50 watt in piu vabeh male non fà , ma secondo me tra i 125 e i 175/200 ci stai alla grande
Simone
sorgente : jvc sh 1000
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
wattaggio sufficiente.
8ohm, in caso di 4 trasduttori.
max, un'ipotesi:
se fossero da 4 ohm, il rischio sarebbe mandarli fuori corsa e romperli?
no.
carico troppo basso.
(17-05-2014, 22:32 )maxtarget Ha scritto: no.
quindi perdità di qualità??
prima ancora che un problema di qualità, hai un problema di natura tecnica.
se il finale "vede" un carico inferiore a quanto dovrebbe, per restare stabile, o si danneggia, o se ha le protezioni, ti ci va in continuazioe.
ok ho capito..grazie della spiegazione..
di nulla.
te lo dicevo salvatore che eri sotto l'ohm con 4 da 4 ohm Tongue
Simone
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 6 08-07-2022, 11:39
  fronte posteriore panda suppasandro 16 3.001 25-05-2021, 22:58
  Consiglio midrange supermassiveblack 1 306 25-05-2021, 09:30
  [Help] Fronte anteriore con 200€ (W.165mm+T.20mm) AudioCar 18 4.492 24-05-2021, 22:44
