Secondo me è l'amplificatore...
Buonasera ragazzi,
sto progettando il mio nuovo impianto che andrà
sulla mia nuova fiesta ed oggi ho preso un bit one.
Per provarlo, ho piazzato sul tavolo la lavoro
una batteria, un ampli, il processore,un wf ed un tw.
Ho effettuato tutti i collegamenti:
Cavo 2 awg per l'ampli sia positivo sia negativo lungo circa 20 cm,
alimentazione per il processore,
rca schermato da quest'ultimo all'ampli,
cavi potenza per gli ap (lontani da quelli alimentazione).
Poi ho testato la ddp alla batteria ( 12.8)
ed alla morsettiera dell'ampli ( 12.8 ).
Ed infine sul remote( unico per entrambe le elettroniche) che parte dalla batteria,
ho piazzato un interruttore manuale classico.
Ed ora il problema:
appena accendo tutto con l'interruttore, esce il classico fruscio dagli ap....
il crossover dell'ampli è in flat, gain al minimo.
Inoltre se poi tramite DRC, spengo il bit one, sento il Taaac dalle casse.
Secondo me è l'amplificatore ....
Ma vorrei sentire la vostra.
Marco
Big Grin The Fiesta Project Big Grin
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
hai due ampli, giusto?
provali alternandoli.
occhio che se il bit one è usato, ed è la serie .0... ahi ahi ahi, turista fai da te? no alpitour..???
Si max,
ho provato sia esx sia alpine.
Risultato identico.
Senza processore stessa cosa.
Ps: il bit one è la versione 1.5 Wink
due ampli su due, è impensabile. altrimenti servirebbe un pellegrinaggio scalzo a medjugorje.
sorgente?
la sorgente era un lettore mp3 con cavo jack3,5 --> rca
ma.... anche senza alcun cavo in entranta, il fruscio rimane.
Potrei essere molto sfigato lo so
non è che hai i gain a palla??
hai per caso da qualche parte un condensatore da almeno 2.000uF e da qualche V ti tensione di lavoro?
anche perchè degli ampli in oggetto, penso di conoscerli abbastanza bene... e non avevano il benchè minimo problema, nemmeno col mio suscettibilissimo Pre valvolare... Smile
Il gain è al minimo possibile...se lo alzo
il fruscio diventa uno tsunami.
Per il condensatore potrei trovarlo ma che ci dovrei fare ?!
metterlo in parallelo al + e al - che arrivano dalla batteria.
ovviamente dev'essere un cap polarizzato.
io ho un cap da 1 farad della master line nell'armadio.
Provo a metterlo in parallelo e vediamo....
ot: max ti è arrivato l'accredito ?
Prova effettuata.
Risultato medesimo Sad
Ho provato anche con altri cavi alimentazione,
ma è uguale.
Adesso provo ad aprirlo e vedere se si vede
qualche resistenza/ cap o induttanza rotta.
  Rumore motore nei tweeter [SECONDO ROUND] davidetuning206 6 1.728 24-05-2021, 09:22
  Quando sei costretto a ricollegarti l'amplificatore in lockdown... supermassiveblack 0 268 06-11-2020, 23:07
  Xkè l'amplificatore mi va sempre in protezione? wmilan1989 7 10.458 24-06-2020, 18:09
  Installazione secondo ampli salvo26 10 2.684 29-07-2017, 02:03
  Aggiunta secondo amplificatore e dubbi cablaggio medinho-dj 15 5.456 21-04-2017, 17:14
