come collegare autoradio originale con ampli
Lightbulb
Ciao a tutti! Possiedo una Skoda Fabia Monte-Carlo e volendo tenere l'autoradio originale, come posso fare per collegarla a 2 amplificatori?
1° Ampli:
Rockford Fosgate 750X 90X4 RMS 4 Ohm che alimenterebbe 4 altoparlanti
http://www.crutchfield.com/S-Oy3WD4dayFE...etails-tab
2° Ampli:
Coral XTA 130 mono per il sub (SWT-12S4 bass reflex)
http://www.rgsound.it/xta130-xta-130_cor...-2103.html
Questi allegati riguardando il RETRO della Swing:
http://it.tinypic.com/r/2ldxau8/8
http://it.tinypic.com/r/2ywbtig/8
http://it.tinypic.com/r/b67ajd/8
E qui, i pezzi che potrebbero forse fare a caso mio (ma non so di preciso)
RIDUTTORE DI SEGNALE:
http://www.ebay.it/itm/111193689255?ssPa...K:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
ADATTATORE RCA:
http://www.ebay.it/itm/270701096917?ssPa...K:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
HELP Smile
Grazie
ma se fai una googleata con il codice della sorgente dovresti vedere se è predisposta con le preout mediante cavetto compatibile. Dalle foto si vede ben poco
Io non ho trovato nulla a riguardo delle pre-out. Nemmeno sul libretto c'è scritto. Quindi penso proprio di NO Sad
posta una foto dei codici della sorgente
una interfaccia o un dsp.
(03-06-2014, 22:52 )maxtarget Ha scritto: una interfaccia o un dsp.
non ho capito che vuoi dire.
dovrebbe essere questo il codice
http://it.tinypic.com/r/4t3psn/8
che ti occorre un'interfaccia apposita che accetta ingressi high level, de-equalizza e fornisce le uscite rca.
oppure un processore che oltre a questo ti permette tagli ritardi etc.
(03-06-2014, 23:36 )maxtarget Ha scritto: che ti occorre un'interfaccia apposita che accetta ingressi high level, de-equalizza e fornisce le uscite rca.
Qualcosa del genere? Smile
ma per carità...
(04-06-2014, 00:20 )maxtarget Ha scritto: ma per carità...
ok allora come dovrei fare?
  autoradio alpine miladj2000 4 1.034 31-03-2024, 08:13
3 Ospite(i)
