07-06-2014, 20:43
due da 35.. entrambi per il positivo, o + e -?
quanti metri?
quanti metri?
seconda batteria e fusibile
07-06-2014, 20:43
quanti metri?
07-06-2014, 20:45
Chiarissimo.
Eseguo. Marco
The Fiesta Project
Sorgente => Radio Originale Audison Bit one & DRC ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200 Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267 2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm Insonorizzazione => Stp silver Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2 " impara l'arte e mettila da parte "
07-06-2014, 20:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2014, 20:51 da RatInACage.)
(07-06-2014, 20:43 )maxtarget Ha scritto: due da 35.. entrambi per il positivo, o + e -?positivo e negativo.. 5 metri ma mi sono tenuto abbondante.. 1 metro si può togliere più avanti.. ah il positivo è più lungo perchè l'ho passato nel battitacco di destra.. quindi saranno 4mt il - e 6 metri il +, accorciabili CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15
07-06-2014, 21:02
diiamo che sei... al limite. intendiamoci, non succede nulla; un 35mmq di corrente ne fa passare, eccome... ma a me piace sempre dormire tranquillo; se va bene un 35, io uso il 50. se per fissare una mensola bastano due reggimensola, io ne piazzo tre... insomma, ho il difetto di eccedere, in sicurezza. soprattuto quando il "culo" o il "portafogli" non è il mio.
07-06-2014, 21:18
di solito anche io.. solo che da 50 non li trovai al momento dell'acquisto.. maledetta fretta
comunque non richiederò chissà quanti ampere dall'impianto, come detto in mail mi piace avere ampli sovradimensionati da far lavorare poi rilassati.. CAR - W.I.P.
07-06-2014, 21:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2014, 21:23 da maxtarget.)
(07-06-2014, 21:18 )RatInACage Ha scritto: di solito anche io.. solo che da 50 non li trovai al momento dell'acquisto.. maledetta fretta approcio che condivido. "impiccare" le elettroniche equivale ad ascoltare letame. azz.. se passa una certa persona e legge questa mia ultima "perla".. mi sa che se la mette in firma... ^_^
07-06-2014, 21:54
quindi se ho capito bene un porta fusibile classico nel vano motore e un'altro tra la batteria e il distributore di corrente giusto?
adesso mi chiedo e con i fusibili del distributore di corrente come mi devo comportare?? ne ho 2 da 100 , a cosa servono a quel punto?
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002 sorgente : jvc sh 1000 Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150 Woofer 8 20 xpl - steg 310.2 sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
07-06-2014, 22:05
in teoria i fusibili del distributore, servono
a proteggere le singole utenze( amplificatori ecc ). Es: se un ampli si rompe per vari motivi e fa corto, salta il fusibile dedicato nel distributore, mantenedo l'erogazione della corrente alle restanti utenze. Per quanto riguarda l'amperaggio, io avendo 4 ampli, nel distributore, uso 4 fusibili dimensionati uguali all'assorbimento max del rispettivo ampli.
The Fiesta Project
Sorgente => Radio Originale Audison Bit one & DRC ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200 Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267 2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm Insonorizzazione => Stp silver Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2 " impara l'arte e mettila da parte " |
Discussioni simili | |||||
Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi | Nubiro20 | 2 | 467 |
02-08-2021, 07:54 Ultimo messaggio: Nubiro20 |
Problema Batteria | bostonpeppe | 6 | 1.476 |
26-05-2021, 14:37 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Alimentazione batteria baule | tigra-racing | 6 | 1.507 |
26-05-2021, 06:55 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Negativo batteria | djfederico | 6 | 1.895 |
26-05-2021, 03:04 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
problemi batteria | thecore | 6 | 1.343 |
26-05-2021, 01:15 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
5 Ospite(i) |
