aumentare i V delle pre
Boooonasera, ho un vecchio amp home molto sensibile che non va d'accordo con le pre del PC in quanto sono troppo basse a livello di voltaggio...
Esiste secondo voi la possibilità in qualche modo di aumentarle?
considerate che sto usando una scheda audio ultima generazione Sound Blaster X-Fi Estreme Audio 7.1
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
un Line Driver dovrebbe farcela Smile
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(13-06-2014, 07:07 )RatInACage Ha scritto: un Line Driver?
non so cosa sia! spiegati meglio!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
(13-06-2014, 06:53 )Forno Ha scritto: Boooonasera, ho un vecchio amp home molto sensibile che non va d'accordo con le pre del PC in quanto sono troppo basse a livello di voltaggio...
Quindi devi diminuire la sensibilità dell'ampli se non ho capito male. Che ampli è? Può essere anche un problema di impedenza. Sei sicuro che non hai collegato il pc all'ingresso phono? La modifica si può fare, solitamente è una fesseria.
è un Sansui A-60 da poco "ristrutturato" che ha bisogno di un entrata con volumi più alti per funzionare bene.
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
scusa forse non ho capito bene. allora tu senti il segnale del pc troppo basso rispetto ad un lettore cd per esempio? Quindi devi aumentare la sensibilità dell'ingresso?
esatto!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
Se hai qualche competenza elettronica potresti costruirti un adattatore di impedenza o detto anche buffer di tensione, con un doppio op amp. È semplicissimo da fare.
la mia competenza massima in ambito di elettronica manuale è saper sviluppare crossover e usare molto bene il saldatore a stagno.
se questo può servire mi farebbe piacere approfondire Smile
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
[Immagine: 2hnwfgi.jpg]
L'alimentatore è la parte più rognosa.
Cmq si può sempre convertire in amplificatore per innalzare il segnale
  Modifica al mio sintoamplificatore per aumentare le entrate per i diffusori Lord_Tampax 1 995 07-03-2017, 23:52
Sad aumentare bassi in delle cuffie pdp 10 4.797 27-02-2016, 17:51
Lightbulb dimensione delle casse acustiche e litraggio Alessandro Confido 0 1.047 24-11-2012, 00:17
  si possono realizzare delle casse per home teather con queste? maxgen 12 8.967 06-02-2011, 05:55
11 Ospite(i)
