15-06-2014, 20:29
buona l'idae, ma la realizzazione è poco armonizzata, nipò.
206cc by Bioss ver 2.0
15-06-2014, 20:29
15-06-2014, 22:54
(15-06-2014, 20:29 )maxtarget Ha scritto: buona l'idae, ma la realizzazione è poco armonizzata, nipò. Verissimo zio, per la verità non piace nemmeno a me, cioè,idea - praticità - efficacia 9, estetica e come dici tu armoniosità a livello di continuità visiva 4/5. Dunque da rivedere con i dovuti accorgimenti. per ora effetto anti rapina assicurato.
16-06-2014, 00:36
Bravo Gian.
LA tua volontà di migliorarti SEMPRE, ti farà raggiungere ottimi risultati. Vai anvanti cosí...
16-06-2014, 00:40
Io ancora aspetto maggiori info sul pre hihihi
16-06-2014, 00:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2014, 01:17 da BiOSS.)
Caro Nik, avessi solo un buon budget a sostenermi, i miei Up sarebbero ben più corposi e appariscenti..
Devo necessariamente badare al sodo, ogni miglioria o accorgimento è fatto a pramentro quasi zero.. Ciò nonostante andrò avanti nel cercare di ingegnarmi a migliorare ogni aspetto dell'impianto, dall'alimentazione ( da rivedere ) così come alla presentazione (da rivedere ). Sicuramente è una soluzione provvisoria mirata come già detto a dare ordine pulizia e invisibilità. Ho in mente una struttura su misura per i vani sotto i sedili, devo solo trovare il tempo e il materiale più idoneo... (16-06-2014, 00:40 )mazzolo130 Ha scritto: Io ancora aspetto maggiori info sul pre hihihi Artigianale, non è un prodotto di fabbrica, costruito in un laboratorio in provincia di Torino. Preamplificatore di segnale in pura classe A fino a 11v, derivato da un classico progetto home. Alimentatore separato e uscita per comando motorizzato del volume. Due ingressi commutabili e due uscite in parallelo. Non lo fa mai nessuno ma volevo fare due conti su quanto speso per i componenti installati. Al momento in totale tra componenti, elettroniche, cavi, inso, accessori, installazione ecc...ho speso.....non ci credereste mai....
16-06-2014, 03:50
A me piacciono queste cose artigianali. Ma vorrei sapere una cosa. Sai se funziona direttemente a 12volt? Non capisco come raggiungi 11 volt in uscita se alimenti a 12 volt. Forse c'è un survultore esterno. Boh. Cmq che differenza hai notato con e senza?
16-06-2014, 15:32
(16-06-2014, 03:50 )mazzolo130 Ha scritto: A me piacciono queste cose artigianali. Ma vorrei sapere una cosa. Sai se funziona direttemente a 12volt? Non capisco come raggiungi 11 volt in uscita se alimenti a 12 volt. Forse c'è un survultore esterno. Boh. Cmq che differenza hai notato con e senza? Sì in effetti c'è un case identico dedicato all'alimentazione: Per le differenze a livello di apertura, pulizia, dinamica e efficenza rispetto a una normale sorgente la differenza è notevole. Ma come tutte le cose è la catena che fa la differenza, per poter godere a pieno delle qualità di tale apparecchio è bene che il segnale entri puro ( non modificato da integrati ed elettroniche che lo possano modificare ) Nel mio caso infatti, il segnale arriva direttamente dal convertitore a 20bit del multi cd, senza passare da altre sorgenti, il suono entra puro ed esce puro.
16-06-2014, 18:58
Peccato non poterlo sentire. Penso che ti sia costato meno del pre abola
16-06-2014, 19:57
(15-06-2014, 16:26 )Bioss Ha scritto:(15-06-2014, 07:04 )RatInACage Ha scritto: dietro non ci fai salire nessuno? o ci metti una copertura calpestabile? ah ok, mi sembrava strano.. CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15
16-06-2014, 20:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2014, 21:53 da BiOSS.)
(16-06-2014, 18:58 )mazzolo130 Ha scritto: Peccato non poterlo sentire. Penso che ti sia costato meno del pre abola Non conosco il pre abola, so che questo in lire costava una milionata,rapportato ad oggi non saprei dare un valore, io l'ho pagato come una sorgente di buon livello... Il vero successo per quanto sia per alcuni fattori penalizzante, credo sia la mancanza di integrati e dsp o comunque controlli attivi che modificano il suono d'ingresso. Ti faccio l'esempio di un tubo dell'acqua con il suo flusso che parte da un diametro di 10cm e passa attraverso molteplici diramazioni e restrizioni arrivando quasi spezzettato alla fine del percorso con diversi tubicini piccoli... Il concetto all'origine era proprio questo, cercare di portare quel flusso d'acqua ( quindi il suono )da 10cm fino alla fine del percorso senza alcun tipo di intervento se non dei filtri passivi obbligati ( il più puro possibile ). Sono partito con la DXZ , i Tec SQ6 e una coppia di Space One in biamplificazione con un PQ20, direi niente male... Che nessuno si incazzi, ma so cosa sto dicendo perchè provato sulla mia pelle....Il risultato odierno ottenuto con questo progetto è superiore in apertura, pulizia, dettaglio e dinamica. VALUTAZIONE SOGGETTIVA E OGGETTIVA SULLA MIA AUTO |
Discussioni simili | |||||
AUDI A1 by BiOSS | BiOSS | 24 | 7.759 |
03-01-2021, 22:57 Ultimo messaggio: BiOSS |
Peugeot 206cc by Bioss 3.0 | BiOSS | 373 | 64.363 |
13-03-2018, 03:37 Ultimo messaggio: margna91 |
NEW Lupo di Bioss | BiOSS | 52 | 22.602 |
12-01-2015, 03:05 Ultimo messaggio: marco206 |
IMPIANTO HI-END DI BIOSS | BiOSS | 43 | 20.318 |
19-03-2013, 18:35 Ultimo messaggio: BiOSS |
206cc by Bioss | BiOSS | 18 | 10.754 |
10-08-2012, 07:17 Ultimo messaggio: manu51 |
10 Ospite(i) |
