27-06-2014, 23:46
Perche quando avro monetizzato cambiero gli altoparlanti e non mi sembra il caso di spendere due volte per due tarature...lo faro ad upgrade ultimato
Rodaggio woofer/tweeter e tagli
27-06-2014, 23:46
23-10-2014, 08:29
Domani o dopodomani pagherò i tweeter (Space 1) che arriveranno nei prossimi giorni...come devo comportarmi per il rodaggio ? Il taglio posso gia farlo come voglio o all'inizio devo andarci cauto e se mai abbassarlo ? E per il rodaggio in genere posso ascoltare musica normale o per forza tracce rosa ?
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
24-10-2014, 21:54
Ascolta musica!
Il taglio in sicurezza lo trovi sul manuale, o comunque 1.5 x fs
24-10-2014, 22:38
Okok grazie...a 12db ?
25-10-2014, 10:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2014, 10:33 da margna91.)
Con la big chamber l' fs è 920 hz...per 1.5 fa 1380 hz...con la 80prs posso impostare un HPF a 1.6khz...posso andare sul sicuro a -12db o meglio alzare a 2khz -12db per stare piu tranquillo ?
25-10-2014, 11:26
Conta che il crossover del kit taglia a 2500... il woofer non dovrebbe avere problemi a salire fin lì, così non sei costretto a far scendere tanto il tweeter (anche se potrebbe). Ho lo schema del circuito salvato da qualche parte, domani lo cerco.
25-10-2014, 17:00
Ma di cosa ? Dell' hv o dello space ?
25-10-2014, 20:22
Lo schema del crox
25-10-2014, 22:16
Allora, il crox originale, fatto per il woofer 165xl e il tweeter ht28 taglia a 2500Hz pendenza 12/12.
L'ht28 ha una fs di 1000Hz... regolati con questi dati.
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo |
Discussioni simili | |||||
Supporti Woofer | Brian | 4 | 1.266 |
31-10-2018, 07:10 Ultimo messaggio: Cannone1986 |
Supporti tweeter orientabili | pb1981 | 6 | 2.594 |
06-02-2016, 04:11 Ultimo messaggio: pb1981 |
Woofer nuovi non suonano al meglio? | cavoloso24 | 13 | 5.669 |
27-07-2014, 08:18 Ultimo messaggio: damiotto89 |
Sostituire sospensione in foam dei woofer | theus | 5 | 15.385 |
28-12-2013, 19:23 Ultimo messaggio: theus |
Collegamento woofer e sub su 4ch | db7k | 50 | 21.670 |
24-05-2013, 04:48 Ultimo messaggio: marco206 |
1 Ospite(i) |
