Collegamento Tweeter e Medi
Ciao a tutti. Ho un amplificatore Hertz HCP 4D una coppia di Tweeter HT28 e una coppia di medi HL70. Posso collegarli direttamente all'ampli oppure devo mettere per forza il crossover in mezzo? Se posso collegarli all'ampli come va settato? Immagino i filtri su Hi, e più o meno a quanto devo tagliare?
Grazie!! Rolleyes
Matteo
che schifo di sound... detto da un rivenditore hertz.
ad ogni modo, ce l'hai; usalo.
puoi collegare tw e medi attivando gli x-over del finale. anche se l'avere soltanto fino a 3,2K di passa alto, con secondo ordine, renderà l'assioma HPC-HT28 di un tagliente e "metallico" micidiale.
ricorda che per l'hl70 ti servità cmq il passa alto (almeno 400-500hz) dalla sorgente; oppure attivi il filtro dall'ampli come passa alto, e il p/b lo fai in passivo, con una L da circa 0,22-0,27 mh.
Grazie per la risposta... non mi e molto chiaro x quanto riguarda l'hl70... io dalla sorgente arrivo agli ampli con un solo rca!
Matteo
semplice.
non puoi far lavorare l'HL70 libero; deve lavorare in passa-banda.
altra cosa:
come piloti 4 canali con una sola coppia rca?
Lo dovrebbe pilotare come il mio helix una coppia di rca con sdoppiatore a y..
[color=#8B4513]Luigi->Sicilia
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
Helix hxa 400mk2->focal tnk 53-hertz v cone hl70
rockford power 500.2-res fvh 210
Boston g5 10'- audison hv16 twk
non vedo altre soluzioni.
Ok ma quindi posso usare anche il filtro dell'ampli giusto? Comunque hai ragione arrivo con 2 rca dalla sorgente che poi escono dal primo ampli e vanno al hcp 4D
Matteo
Se invece di usare hcp 4 D usassi l'hcp 4 per fare medi e tweeter sarebbe meglio? E l'hcp 4D lo userei sui woofer!!
Matteo
  Problema tweeter Caccavellashow 8 718 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.219 23-08-2021, 23:45
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 4.785 26-05-2021, 13:21
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.495 26-05-2021, 13:04
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.332 26-05-2021, 03:49
4 Ospite(i)
