Discussioni: 19
Registrato: Mar 2014
73
09-07-2014, 21:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2014, 22:03 da RatInACage.)
c'è il mastice neoprene per riparare le mute che dovrebbe andare bene sulle sospensioni in foam e quello butilico per quelle in gomma.. però meglio fare una prova su un wooferaccio prima..
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
l'hai preso usato, deduco.
nono so quanto tu l'abbia pagato, in ogni caso fatti rimborsare.
Discussioni: 64
Registrato: Apr 2014
09-07-2014, 23:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2014, 07:11 da xax.)
Il venditore continua a ribadirmi che non me l'ha mandato in queste condizioni...forse si è tagliato con le viti visto che si è smontato dalla cassa durante il trasporto?
E se lo spedisco all'audison per farli cambiare la sospensione?
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Se te l'ha spedito avvitato al box é un imbecille, ergo la colpa del danneggiamento é da attribuirsi alla sua incuria.
Discussioni: 64
13-07-2014, 22:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2014, 23:10 da xax.)
Ho deciso di prendere un'altro sub...
Avevo pensato ad un jl12w3v3 4, oppure ad un boston g5...
Sono buoni in cassa chiusa per la musica rock? oltre alla qualità vorrei anche un pò di "birra" quando necessario.
In'oltre bastano i 500 watt "sottodichiarati" del rockford fosgate power bd1000a1 ?
Discussioni: 19
73
Come comportamento ed efficienza sono abbastanza simili, solo il G5 ha più ciccia dai 40hz in su... poi sono dei tuttofare quindi vanno bene un pò con tutti i generi non eccellendo in un campo specifico.. forse per il rock ci sono sub più adatti... magari un buon telone sempre da 12"
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Discussioni: 148
83
Assolutamente d'accordo.
L'av12 comunque non devi scartarlo, comprane uno nuovo, o magari puoi seguire il nostro mercatino in attesa che ne esca uno usato.
Discussioni: 64
lo so ma ho deciso di lasciare perdere e passare ad un sub con una sospensione normale e di più facile reperibilità ricambistica...
ho trovato un boston g5 12-4 usato, a detta del venditore li ha usati (ne aveva 4 mandati ad 1 ohm da un'unico ampli) per suonare
, e non stressati da spl...
che ne dite?
Discussioni: 12
Registrato: Mar 2013
2
Mah, onestamente uno che già monta 4 sub, no so quanto SQ possa fare (non discuto sul fatto che non si possa fare SQ con più di 1 subwoofer, parlo solo di statistiche e credo che il 95% delle persone che montato + di un sub, lo facciano per un discorso SPL)
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
Audio Art 120.2 > [Scanspeak D3002]
Audio Art 200.2 > [Focal 6W2 BE]
Discussioni: 64
17-08-2014, 02:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2014, 02:23 da xax.)
Forse ho trovato il sub definitivo: boston g3 nuovo che userò in cassa chiusa..purtroppo non riesco a trovarlo in italia e dovrò prenderlo per forza negli stati uniti...
