schienale alzato e fruscii
Ciao ragazzi...io ho montato entrambi gli ampli sugli schienali posteriori e succede una cosa strana...se apro lo schienale si sente perfettamente e se lo chiudo parte il ronzio dal fronte...possibile si sia danneggiato qualcosa nell ampli che messo in verticale causa fruscii?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Hai avvitato gli ampli direttamente a schienale probabilmente,che è di metallo, e quando chiudi i sedili hai due punti a massa facendo contatto con i ganci. Si crea così il famoso loop di massa
(20-07-2014, 03:19 )mazzolo130 Ha scritto: Hai avvitato gli ampli direttamente a schienale probabilmente,che è di metallo, e quando chiudi i sedili hai due punti a massa facendo contatto con i ganci. Si crea così il famoso loop di massa
No no ho avvitato una tavola di legno sullo schienale e su quest ultima ho avvitato gli ampli con viti corte da non toccare la lamiera
2x hertz hx 300
Cavi che sono in tiro e si spostano muovendo lo schienale?
Cavi RCA rotti?
RCA degli amplificatori ballerini che stanno fermi solo quando pieghi lo schienale e il cavo fa forza sul connettore dell'ampli?
Controlla cavi e connessioni
(20-07-2014, 06:36 )djbert88 Ha scritto: Cavi che sono in tiro e si spostano muovendo lo schienale?
Cavi RCA rotti?
Gia controllato tutto..spazio ce n'è tra schienale e sedile cavi passano comodi...guardo da dietro finché lo chiudo ma non si schiaccia niente...
Anche il cavo rca è bello sciolto...pure i cavi di potenza non so che pensare
Cavi RCA rotti?
2x hertz hx 300
Sei proprio sicuro che non ci sia contatto tra chassis amplificatori e viti che toccano sul telaio?
Magari una vite ampli/legno tocca su una legno/telaio e crei un loop di massa?
(20-07-2014, 11:17 )djbert88 Ha scritto: Sei proprio sicuro che non ci sia contatto tra chassis amplificatori e viti che toccano sul telaio?
Ricontrollero meglio...pero se tocca farebbe ronzii anche a schienale abbassato o no?
2x hertz hx 300
Per questo problema al momento è l'unica cosa che mi viene in mente. Ma il disturbo scompare appena sganci e sollevi poco oppure devi ribaltare tutto il sedile? Quando ribalti si stirano i cavi?
(20-07-2014, 17:25 )mazzolo130 Ha scritto: Per questo problema al momento è l'unica cosa che mi viene in mente. Ma il disturbo scompare appena sganci e sollevi poco oppure devi ribaltare tutto il sedile? Quando ribalti si stirano i cavi?
Quando il sedile è quasi verticale...anche prima di appoggiarsi completamente compare il fruscio
2x hertz hx 300
Controlla però se i ganci toccano. Prova anche un ampli alla volta e vedi se il problema persiste. Non fare toccare gli ampli tra di loro
6 Ospite(i)
