  • 1 voto(i) - 5 media
Collegamento Subwoofer
#31
c'è scritto sul manuale.. comunque dovrebbe essere quello celeste/bianco
se li costruisci schermati, allora falli semibilanciati, ovvero collegi la schermatura al negativo del segnale SOLO nei connettori che vanno collegati alla sorgente, dal lato amplificatore invece la schermatura non và collegata ma lasciata isolata
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Cioè dovrei costruirli così?
[Immagine: 2TSzsBi.png]
Compra un cavo da microfono a 2 fili piu calza antidisturbi..ipotizziamo di avere rosso, nero e calza..al lato sorgente saldi rosso al pin centrale, mentre nero e calza alla massa..al lato ampli saldi rosso al pin centrale e nero alla massa..la calza la interrompi prima e magari la nascondi con un pezzo di guaina termorestringente. .cmq si lo schema è esatto
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Perfetto, allora avevo capito bene.
Un'ultima cosa e poi credo di aver concluso definitivamente: precisamente dal lato sorgente come lo collego il cavo remote? Perchè io pensavo di collegarlo direttamente, ma leggendo il manuale mi è venuto qualche dubbio.
[Immagine: qAeQOiu.png]
no và collegato direttamente
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Solitamente il cavo è spezzato da 2 faston cilindrici..se cosi fosse costruisci il cavo remote con il faston di incastro specifico e stai apposto..lascia perdere il manuale che specifica cone collegare nelle auto con antenna remota nell iso e a te non serve..semplicemente colleghi cone t ho spiegato e boh
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Perfetto quindi il cavo remote lo collego direttamente al cavo blu/bianco della sorgente.
Mi consigli di mettere un fusibile sul positivo che alimenta il subwoofer? Se si da quanto? Perchè sul manuale c'è scritto che il fusibile presente sul subwoofer serve a proteggere l'amplificatore ma non eventuali corto circuiti con la batteria.
Devi mettere un fuse sul cavo della batteria. ..a 30 cm o cmq il piu vicino possibile..e va messo in base al cavo come valore massimo! Ma se hai un ampli con fuse interni da 40 x dire e un cavo che tiene 80 A è inutile mettere un fuse da 80 ma lo metterai da 40 A,50 al max!
Leggi il valore del fuse dell ampli e lo metti o uguale o poco poco piu grande!
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
prevedi in futuro di amplificare anche il fronte?
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
No, non devo mettere nessun amplificatore.
3 Ospite(i)
