Discussioni: 19
Registrato: Jan 2014
0
30-07-2014, 20:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2014, 20:46 da D_evil91.)
salve, ho un hi fi e dovrei cambiare il finale l integrato,
ho visto su internet su ebay che ci sono diversi tipi
2x40w 32v power amp 50khz - STK 4172II
2x80w 45v power amp 50khz - STK 4172II
se prendo quella da 80x2 posso montarlo o faccio danno ?
http://www.ebay.it/itm/2x80w-45v-power-a...0735835034
sono identici
Edit. Il mio è un AKAI AM-M659 ditemi che info vi serve
Subwoofer Dragster competition DW 124 32 cm 4 ohm + crossover
Subwoofer JBL 1000 watt 350 rms 6 ohm 25 cm + crossover
Subwoofer Hertz 500 watt 4 ohm 25 cm + crossover
Discussioni: 33
Registrato: Mar 2013
30
È lo stesso finale non è diverso. La potenza dipende dalla tensione di alimentazione. Se riduci l'alimentazione puoi diminuire l'impedenza.
Discussioni: 19
0
(30-07-2014, 21:05 )mazzolo130 Ha scritto: È lo stesso finale non è diverso. La potenza dipende dalla tensione di alimentazione. Se riduci l'alimentazione puoi diminuire l'impedenza.
Quindi posso tranquillamente mettere quella da 80 watt e quindi sentirei piu forte l audio giusto? Influisce anche su gli ohm?
Discussioni: 33
30
Forse non ci siamo capiti. Quell'ampli eroga 40 watt su 8 ohm con alimentazione duale di 35volt. Oppure se alimenti a 42 volt l'ampli eroga 80watt su 8 ohm. L'integrato è stabile a 8 ohm con quelle tensioni. In teoria potrebbe dare 80 watt a 4 ohm alimentandolo a 35 volt forse anche meno. Ma non è stabile. Rischi di bruciare quindi l'ampli a 4 ohm
Discussioni: 19
0
(31-07-2014, 02:47 )mazzolo130 Ha scritto: Forse non ci siamo capiti. Quell'ampli eroga 40 watt su 8 ohm con alimentazione duale di 35volt. Oppure se alimenti a 42 volt l'ampli eroga 80watt su 8 ohm. L'integrato è stabile a 8 ohm con quelle tensioni. In teoria potrebbe dare 80 watt a 4 ohm alimentandolo a 35 volt forse anche meno. Ma non è stabile. Rischi di bruciare quindi l'ampli a 4 ohm
Ma come vedo quanto eroga di volt?
Ps. Allora visto che con quello da 45 volt potrei bruciare tutto prendo quello da 35 volt
Discussioni: 33
30
I volt li devi fornire tu.
Discussioni: 19
0
(31-07-2014, 10:53 )mazzolo130 Ha scritto: I volt li devi fornire tu.
Ma come?
Discussioni: 33
30
Dentro lo chassis, oltre al finale c'è anche l'alimentatore. È quest'ultimo che comanda la potenza erogata
Discussioni: 19
0
Ma come?
Discussioni: 33
30
Se l'alimentatore ce l'hai non hai modo di aumentare la tensione. Dovresti cambiare il trasformatore e non ti conviene assolutamente sia economicamente sia perchè non mi sembri molto ferrato in elettronica
