Regole per settare un mono per sub in auto
Che vuol dire invertire? Comunque l'autoradio ha una specie di funzione sua interna per cui, se subentra distorsione, taglia automaticamente delle frequenze, riducendola al minimo. Infatti, dal volume 20 in su, non si sente differenza.
Scusa ma come hai settato i gain? 0.5 mi sembra esagerato...se la tua sorgente ha 30 di volume abbassa tutti i gain, imposta il volume a 3/4 della sorgente (22,23) e gira pian piano i gain fino a che non senti un pelino di distorsione, riabbassa il gain di un pelo e ci sei! Questo a orecchio, il lavoro fatto bene lo fa un installatore con gli strumenti ma almeno è accettabile..ma dai 0.5 volt all ampli è troppo!
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
strana funzione...
la fase devi vedere se puoi invertirla dall'alpine, altrimenti invertendo il positivo ed il negativo dei cavi che vanno al sub
(20-08-2014, 01:55 )damiotto89 Ha scritto: Scusa ma come hai settato i gain? 0.5 mi sembra esagerato...se la tua sorgente ha 30 di volume abbassa tutti i gain, imposta il volume a 3/4 della sorgente (22,23) e gira pian piano i gain fino a che non senti un pelino di distorsione, riabbassa il gain di un pelo e ci sei! Questo a orecchio, il lavoro fatto bene lo fa un installatore con gli strumenti ma almeno è accettabile..ma dai 0.5 volt all ampli è troppo!
cosa buona e giusta.
certo che se l'adattatore alto livello/rca attenua troppo può anche essere..
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(20-08-2014, 01:57 )RatInACage Ha scritto: strana funzione...
so che può sembrare strano ma vi assicuro che dal 20 in su non c'è differenza. Forse perché sono ancora collegate le due casse di serie nelle portiere posteriori? Feci esattamente come mi hai detto tu (avevo trovato una guida per il giusto settaggio) e avrei anche la "vecchia" (Pioneer) però vuol dire modificare tutto il cruscotto e il display, per i sensori di parcheggio, non ci sarebbe più.
Farò il test con settato 20, che vi devo dire Sad
In alternativa quale attenuatore di segnale mi potreste consigliare? Quello attuale è questo
http://www.elettromarketautoradio.it/acc...4-196.html
p.s. arriva solo un rca dalla sorgente che poi si sdoppia per alimentare i due ampli
appunto, sdoppiando il segnale arrivano la metà dei volt per ogni ampli, quindi è normale che tu debba impostare il gain molto al limite
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(20-08-2014, 04:29 )RatInACage Ha scritto: appunto, sdoppiando il segnale arrivano la metà dei volt per ogni ampli, quindi è normale che tu debba impostare il gain molto al limite
Quindi, se volessi prendere un attenuatore a 4 canali, avrei i gain settati a metà di adesso, in teoria. Ma non è detto che mi porti ad un miglioramento del suono e ad una maggiore intensità del suono. Il sub è a 300 rms con l'ampli a 350 rms e sul rockford sono 90 x 4 (di cui due sono però a 70).
Ma che posso fare? Mettere un secondo sub uguale al primo? XD
Con i gain più chiusi tireresti su meno rumore di fondo, quindi migliora un minimo anche la qualità.. però con l'impianto attuale non ne sentiresti neanche la differenza
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(20-08-2014, 05:31 )RatInACage Ha scritto: Con i gain più chiusi tireresti su meno rumore di fondo, quindi migliora un minimo anche la qualità.. però con l'impianto attuale non ne sentiresti neanche la differenza
in effetti c'è rumore di fondo con il jack...nelle impostazioni dell'autoradio l'ho settato al 3° livello che riesce a far passare più intensità ma ovviamente aumenta il disturbo. meno male che è un lettore cd mp3. Meglio quest'ultimo a confronto?
meglio rispetto a cosa? non ho capito Huh
e cos'è che hai settato al 3° livello?
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
tra jack e cd qual è migliore? Nelle impostazioni dell'autoradio ci sono 3 livelli di volume per il jack. Se messo ad 1, si sente poco, se settato a 3, si sente di più
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 29 04-12-2022, 03:24
  Impianto auto Auna, consigli dattolico97 130 32.970 26-10-2022, 02:18
Lightbulb Amplificatore si accende insieme all auto. Ross1401 0 200 27-12-2021, 00:16
  Autoradio Mono e Impianto Stereo snaporaz 13 4.442 26-05-2021, 10:19
  CONSIglio AMPLIFICATORE MONO moscato90 27 6.353 26-05-2021, 03:06
4 Ospite(i)
