sezione cavi per amplificatori sony
ciao! ho un paio di dubbi, ho questi due ampli:
sony xm 440ex
sony xm 2100gtx(devo decidere se prenderlo)
il primo è un 4 canali a 40 watt x 4 rms a 14,4 volt (fusibile da 30 ampere)
il secondo se lo prendo ho intenzione di metterlo a ponte(in mono)per il sub (2 fusibili da 25 ampere) 250 watt rms sempre a 14,4 volt credo
1-quali cavi sarebbero ideali per il tutto? x ora ho solo il 4 canali con un 10 awg
2-la batteria è da 62 ah
Dovrebbe andar bene il 4 awg
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Qui trovi l'applicazione per calcolare la sezione giusta:
http://www.mariohifi.it/calc_file/wire.htm
(28-08-2014, 22:18 )TreLuppoli Ha scritto: Qui trovi l'applicazione per calcolare la sezione giusta:
premetto che in caso di due amplificatori, al sony 400ex( 4 canali) eliminerei 2 canali,cioè il retro,quindi userei 2 canali per il fronte e l'altro ampli per il retro in mono che mi darebbe piu potenza.. faccio questo perchè portare il 4 canali e il 2 non riesco per la questione degli rca.. ho solo due rca a disposizione.. tramite applicazione ho fatto il calcolo usando i watt rms dati da libretto a 14,4v cosi: 250 watt(sony mono per il sub), 40wattx40watt fronte,quindi con 330 watt,0,5 rendimento e 13.2 v mi darebbe un 50a di fusibile.. sicuramente non sono wattaggi giusti perchè sono tutti a 14,4v.. vorrei usare un solo cavo per alimentare tutto(Un 8 awg basta no?),ma il fusibile? un 40a ?
Non serve fare un calcolo precisissimo... guarda la sezione che ti dice l'applicazione e regolati su quella. Inoltre non ho ancora capito quanta distanza deve fare questo cavo che vorresti usare. Considera che mettere un cavo anche molto più grosso di quello che serve non fa mica male, l'importante è non metterlo più piccolo. L'8 awg mi sembra poco così a occhio... se lo devi comprare vai su una misura maggiore.
Il fusibile generale dovrebbe essere la somma dei fusibili dei singoli ampli.
(29-08-2014, 00:14 )TreLuppoli Ha scritto: Non serve fare un calcolo precisissimo... guarda la sezione che ti dice l'applicazione e regolati su quella. Inoltre non ho ancora capito quanta distanza deve fare questo cavo che vorresti usare. Considera che mettere un cavo anche molto più grosso di quello che serve non fa mica male, l'importante è non metterlo più piccolo. L'8 awg mi sembra poco così a occhio... se lo devi comprare vai su una misura maggiore.
l'applicazione mi da 50a con un cavo 8 awg(3-4 metri).. la somma degli ampere degli ampli sarebbe 30 un sony e 2 da 25 l'altro quindi 80..penso che sia un po troppo mettere un 80.. credo che 50 basti ed avanzi,anche perchè i watt rms sicuramente non sono quelli scritti a 14,4 volt.. calcolando che il sony a 4 canali da libretto da 24 a nominali e io voglio eliminare 2 canali quindi stara sui 15a non piu max, l'altro da manuale da 25a..
Ma compra un 4 awg e non farti troppe seghe mentali. .non comprarlo in un negozio di materiale car audio ma cerca cavi da saldatrice hiflex o sarflex..li paghi meno e sono in puro rame..ci sono pure su ebay
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(29-08-2014, 00:33 )damiotto89 Ha scritto: Ma compra un 4 awg e non farti troppe seghe mentali. .non comprarlo in un negozio di materiale car audio ma cerca cavi da saldatrice hiflex o sarflex..li paghi meno e sono in puro rame..ci sono pure su ebay
sia per il costo e per i santoni per far passare il cavo tra batteria e abitacolo,se posso usare un 8 lo preferisco,tanto dubito che passino piu di 50 ampere in totale.. dovrei essere apposto con un 8 e un fusibile da 50.. ma questione batteria?
Il costo? Un 4 awg sarflex lo paggi 5 euro a metro..se compri un 8 awg apposito per car audio non ti basta 5 euro..e cmq è abbastanza fine e versatile un 4 awg..poi se vuoi mettere l 8 fai pure! Che batteria hai?
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(29-08-2014, 01:29 )damiotto89 Ha scritto: Il costo? Un 4 awg sarflex lo paggi 5 euro a metro..se compri un 8 awg apposito per car audio non ti basta 5 euro..e cmq è abbastanza fine e versatile un 4 awg..poi se vuoi mettere l 8 fai pure! Che batteria hai?
non so la marca ora,però sicuramente 62ampere e 540 di spunto
  Pareri/impressioni Sony XM C6000 Maverix 119 20.712 17-11-2022, 03:40
  Consiglio Amplificatori Ale Style 61 24.727 08-11-2022, 17:35
Music Amplificatori per FA + SUB M4RiO 49 25.012 01-11-2022, 13:23
  In Rilievo: Amplificatori old school marconavar 252 177.481 15-09-2022, 21:55
  amplificatori res force, sono validi? nicotina1981 2 2.695 26-05-2021, 14:25
