Subwoofer Reflex Problematico
#41
addirittura una cagata? hai provato ad invertire la fase? comunque quella porta è troppo piccola e poco profonda.. ma perchè non provi a metterci un tubo per il reflex come da progetto della casa?
(05-09-2014, 22:50 )TreLuppoli Ha scritto: Se aumenti la superficie di uscita della porta eviti quelle turbolenze (forse) ma devi anche allungare il condotto se vuoi mantenere la stessa frequenza di accordo.
il fatto è che così ce l'ha accordato intorno a 60hz che sono sbagliatissimi per questo sub
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(05-09-2014, 22:50 )RatInACage Ha scritto: addirittura una cagata? hai provato ad invertire la fase? comunque quella porta è troppo piccola e poco profonda.. ma perchè non provi a metterci un tubo per il reflex come da progetto della casa?
si, si sentiva male ,non avevo piu la pressione .... sembrava che non ci fosse ... per me e la distanza e l'isolamento dei schienali firmano tutto li .... comunque si sentiva veramente male , delusione totale , riprovo oggi a invertire fase ....
il tubo non lo messo , perché in fase di costruzione non mi andava di spendere altri soldi perché non so come cambia il suono se faccio una curava a 90° sul reflex , perche come dal disegno la porta reflex adesso e lungo 7 cm e la per arrivare alla parte dietro mancano 3 cm , quindi il progetto della JBL porta il reflex lungo 22 cm con 7 cm di diametro , non posso rispettare questa misura perché non ho lo spazio , dovrei avere una curva a 90° se la faccio cosa succede ? come devo misurarlo ? ( poi non si sente proprio male , chi ha l'orecchio per queste cose si accorge ... )
Carico 2 foto .... magari si capisce meglio
Allegati Anteprime
Hyundai i30 - 1.6 crdi 2012
Source - Alpine ICS-X8
Front - Hertz HSK 163 - 2 channel amp
Rear - Original with stereo
Sub - JBL GTO 1002D - 2 channel amp
Amp - Audison LRx 4.5
verso l'alto hai ostruzioni? potresti metterlo li.. e le curve si possono tranquillamente fare
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Sopra c'è il solito pannello che va quasi a toccare... rimangono 2-3 cm... quindi penso che impedirà l'uscita a meno che non buco anche il pannello, cosa che non farò
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 665 10-12-2022, 23:31
