Rumore strano ampli (posseduto)
Allora. .relè non ne vedo..il condensatore potrebbe esserr..intanto ripristina la saldatura!
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Eh devo smontare la board per forza.. spero di non fare danni.. da sotto la saldatura si vede magari si è rotto il piedino.. altre possibilità?
Bit Ten
6 X Faital Pro 10fe200 > Zapco Ag1000
4 X Monacor MHD230/rd > Alpine MRV-T503
2 X DD 9512G > Memphis Mojo 16-MCD4KW
2 X Fam Supernova 120 AH + 1 X Fiamm 55 AH
Se pensi sia rotto il piedino comprane un altro uguale è lo cambi..cosi lo apri solo una volta..magari è rotto si il piedino e come si sfiorano le due parti c'è una scarica!!
Altre possibilità non so!
Procurati pure la pasta termica che ti servira per ripristinare il contatto tra i transistor e il dissipatore
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Può anche darsi che ci siano delle saldature fredde sotto i mosfet o sotto i portafusibili
Boh il condensatore l'ho risaldato ma non era rotto.. ho controllato le saldature e sembrano a posto! anche quelle sui portafusibili e alimentazione.. i mosfet sembrano ok.. mah.. cosa serve una pellicola plasticata tra il mosfet e il dissipatore?
Bit Ten
Si chiama mica isolante. Serve a isolare elettricamente ma non termicamente, la parte posteriore dei transistor dal dissipatore, entrambi di metallo. Tra l'altro la parte posteriore di tutti i transistor con forma to-220 comunica elettricamente con il secondo piedino. Scusa se sono ripetitivo ma verifica l'impianto, non vorrei ci sia qualche falso contatto.
Ok grazie per l'info.. è grave se in qualche mosfet la mica non copre proprio tutta la superficie metallica?
Bit Ten
Purtroppo la mica isolante deve coprire perfettamente la superficie metallica
Azz.. allora lo devo rismontare.. nello smontaggio e rimontaggio non sn riuscito a rimettere la mica perfettamente a posto.. spero di non aver fatto danni!
Bit Ten
Se non l'hai acceso non credo. Se l'hai accesso e non è esploso niente allora hai avuto fortuna
  Consiglio per sub e il suo ampli Mikinenno97 11 1.341 07-09-2021, 16:41
3 Ospite(i)
