12-11-2010, 01:34
Salve a tutti, sono un nuovo iscritto quindi innanzitutto un saluto a tutta la com.
Possiedo un sistema Home Theatre 5.1 della Harman Kardon (precisamente si tratta dell'HS 350) collegato a lettore BR (Philips BD7500B prima versione) e a proiettore (Mitsu HC3800).
Il problema nasce quando cerco di guardare film con codifica sonora DTS HD/Dolby Ture HD e in generale audio HD. Se lascio la sorgente in BITSTREAM non sento nulla mentre se la metto in PCM mi esce un audio stereo normale 2.1 (frontali + sub). Questo succede sia con collegamento Coaxial che Optical. Mentre se passo tramite i normali cavi stereo bianco/rosso sia in BIT che in PCM sento normalmente l'audio stereo.
Teoricamente lasciando in Bitstream con i collegamenti coaxial e optical anche se le codifiche sono più recenti dovrebbe farmi un downsampling e riprodurre "quel che può" (quindi per esempio portare il DTS HD ad un semplice DTS)...ma invece non si sente un fico secco..
Qualcuno ha qualche idea su come posso risolvere? E' particolarmente scocciante dover simulare i 5 canali passando per i normali cavi stereo piuttosto che ascoltare un vero audio surround (che dovrei poter ascoltare visto l'impiantino da 1600 cucuzze..)
