passaggio RCA e cablaggi vari
#41
Dovrebbe essere giusto..ora non so lo schema a mente pero ai due capicorda piu piccoli vanno remote e negativo...se non ti funziona il rele inverti la polarita
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Allora 30 e 86 sono positivo e massa della bobina mentre in 85 entri col rem ed esci in 87. Dovrebbe essere così ma io prima di montare qualunque cosa in macchina la provo a casa!
(17-09-2014, 14:37 )TreLuppoli Ha scritto: Allora 30 e 86 sono positivo e massa della bobina mentre in 85 entri col rem ed esci in 87. Dovrebbe essere così ma io prima di montare qualunque cosa in macchina la provo a casa!
Hai detto bene, dovrebbe! In pratica No!
85 e 86 sn la bobina, quindi ci va rem e massa! I restandi due solo indifferenti, da una parte ci metti il +battt e dall altra i consensi alle varie alettroniche
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Quindi li ho messi in modo giusto o no ?
Metti una foto e ti dico al 100 x 100..ma di solito.i relè hanno gli stessi numeri e poi i contatti della bobina sono piu piccoli di quelli della portata cavi
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(17-09-2014, 21:26 )damiotto89 Ha scritto: Metti una foto e ti dico al 100 x 100..ma di solito.i relè hanno gli stessi numeri e poi i contatti della bobina sono piu piccoli di quelli della portata cavi
Non riesco a farti la foto...ho seguito questo schema e sono messi cosi
Allegati Anteprime
È esatto..ma hai il rele con 87 A?
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Eh abbiamo detto la stessa cosa, solo che l'ho scritto da schifo Wink
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 122 27-02-2022, 00:15
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 471 02-08-2021, 07:54
  passaggio cavi 207 aiuto vi prego!| ranghio90 3 2.490 25-05-2021, 21:05
  passaggio cavi 206 Sergigno 12 2.868 25-05-2021, 13:25
