23-09-2014, 01:15
Ma quali sono le impedenze? Che sono quei numeri?
qualche curiosità sui crossover
23-09-2014, 01:15
23-09-2014, 01:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2014, 01:26 da thunderstruXS.)
c'è scritto nelle caratteristiche dei diffusori: "Dc resistance ohm"
-woofer "5.0 minimum ; 5.4 maximum" -tweeter "3.6minimum ; 4.4 maximum" -poi la resistenza dell'attenuatore "8ohm" -e l'induttanza "0.70ohm" sto sbagliando tutto?
23-09-2014, 01:27
Sbagli nel fatto che ti stai facendo troppe pippe mentali. I trasduttori sono a 8 ohm. E basta questo in teoria per darti l'impedenza nominale del diffusore. Anche se solitamente quella che comanda è l'impedenza del trasduttore che riproduce le freq più basse. Se devi attenuare un trasduttore da 8 ohm ti serve un attenuatore per tale impedenza. Il crossover spartisce a pane pane e vino vino. Cioè da un tot freq al woofer e un tot al tw e quindi alla maglia si ha una impedenza di 8 ohm. " discorso molto alla carlona" ne sono consapevole, ma è giusto per capirci.
23-09-2014, 01:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2014, 01:40 da thunderstruXS.)
quindi ad esempio in un kit 2 vie per auto, con altoparlanti da imp. nom. di 4 ohm, filtrati a 12 db sia tw che woofer, ovviamente risultano collegati in parallelo quindi ottengo 2 ohm? l'amplificatore vede un carico di 2 ohm?
mi spiego un po meglio, sempre riferendomi al kit 2vie. Se venissero collegati senza crossover in parallelo il carico risulterebbe 2 ohm? e col crossover invece risulterebbe sempre un carico di 2 ohm, nonostante abbia 2 induttanze che hanno anche loro una Re?
23-09-2014, 02:25
23-09-2014, 02:28
Col crossover NI, se i woofer sono tagliati alla stessa frequenza. Ora mi sa che ci vuole lo zio però.
16-10-2014, 17:21
Ovviamente il modulo presenterà , ammettendo per semplicità di ragionamento, di avere due speakers assolutamente lineari in z, le alterazioni d'impedenza introdotte all'incrocio.
Discussioni simili | |||||
Dubbio su ampli e crossover | Angelofg93 | 0 | 105 |
12-04-2024, 20:22 Ultimo messaggio: Angelofg93 |
Posizionamento induttanze crossover | Agapito Malteni | 3 | 145 |
22-11-2022, 22:54 Ultimo messaggio: megane |
Crossover rcf Dx 4008 | Area51Music | 0 | 115 |
01-10-2022, 21:33 Ultimo messaggio: Area51Music |
aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi | foxtrot72 | 33 | 8.798 |
12-01-2022, 06:00 Ultimo messaggio: bombet75 |
Scelta crossover | alexch | 9 | 2.972 |
26-05-2021, 05:07 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
